Старый 26.03.2016, 15:11   #1
Вес репутации: 0 iceandfire is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся CHECK
Здравствуйте! Загорелся Check Engine. Диагностика показала неисправность кислородного датчика. Подскажите 1 ряд 1 датчик где располагается? Это управляющий или диагностирующий датчик нужно заменить? Заранее благодарен за ответ!
iceandfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 13:18   #2
Сообщение от iceandfire Посмотреть сообщение
код ошибки такой ?
Старый 27.03.2016, 15:32   #3
В мазда центре дали такую распечатку
Заехал к мастеру другому у него показал неисправен 1 ряд 1 датчик. Он сказал что это тот датчик который в мотор втыкается.
Потом я сканировал сам через OBDII у меня вышла такая же ошибка: 1 ряд 1 датчик.
Старый 27.03.2016, 15:46   #4
iceandfire, с авто какие либо ремонты производили? катализаторы не выбивали ? обманку не ставили ?,..если нет то проверьте провода на датчике...сам датчик можно промыть в ортофосфорной кислоте,и обратно на машину,если не поможет то замена...[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 27.03.2016, 16:24   #5
Ничего не делали из этого. Ехал просто по прямой с небольшой скоростью где-то 20-40 км/ч и загорелся чек. Больше ничего не было просто лампочка загорелась машина вела себя нормально никаких отклонений не заметил.
Какой датчик то чистить? Тот что в мотор идет или в выхлопную трубу?
Старый 27.03.2016, 16:36   #6
iceandfire, в трубу примерно он такой там их два! верхний и нижний,Вам скорой всего надо верхний,купите ключ специальный для лямб зонд,в авто 49 например.
Старый 27.03.2016, 18:19   #7
а их как снимать? обязательно машину на подъемнике поднимать или можно через мотор подлезть? там просто в моторе мало пространства и не подлезть там мешает аккум и всякие патрубки их снимать нужно все?
Старый 27.03.2016, 20:24   #8
лучше на яме,..и как бы самый верхний гиморный! Вы сами поймете как увидите их снизу.
Старый 27.03.2016, 20:30   #9
Ясно понятно. Спасибо за информацию, буду пробовать!
Старый 27.03.2016, 20:36   #10
вот видио,так хоть представляли о чем мы говорим...
