Старый 28.03.2016, 04:44   #1
Аватар для Евгений27регион
Вес репутации: 10 Евгений27регион is on a distinguished road
По умолчанию Скушало масло по трассе.
Всем привет. Лью в мазду Motul x-clean 8100 5w30, Каждые 5-6 тысяч. До этого был как я думал "Жор" масла так как бежал коренной сальник. Всё сделал, и залил ещё раз тоже самое. И тут...... В городе откатал на этом масле 2000 км, вообще вопросов нет и на щупе уровень. Но пришлось тут съездить в Хабаровск 400км. Приехал всё норм, поставил машину. на утро дай думаю проверю мало и тут жопа вообще еле на щупе видно масло. поехал купил 1 литр долил, стал верхний уровень. Вопрос такой, может ли жрать масло по трассе если оно не подходит или горит именно в трассе.Может из за того что в трассе в валиваю в тапку норм? В городе всё норм. Если смысл менять на Мобил и проверить?
Хочу дополнить, назад ехал не очень быстро 100-120, расстояние прошёл тоже самое. Приехал так же машина постояла ночь, проверил сегодня уровень, не капли не съела. МИСТИКА!
Последний раз редактировалось Евгений27регион; 28.03.2016 в 05:31.. Причина: Исправлена зазвание темы
Евгений27регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 13:05   #2
Сказал(а) спасибо: 74
Когда даёшь хорошо по оборотам, то жрет намного больше
Старый 28.03.2016, 23:12   #3
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 Цыгулев Евгений is on a distinguished road
В умной книжке пишут, что до 700мл на 1000км - это в норме. А вообще я думаю смотря как вваливать, если под машиной лужи масла нет или дыма из труб, то все норм. За уровнем поглядывай.
Цыгулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 03:26   #4
Сообщение от Цыгулев Евгений Посмотреть сообщение
Да не вопрос, но я проехал 400 и литр долил. Вроде белого дыма нет, да и машина едет норм. По крайней мере для 115 тысяч пробега. Ни знаю конечно как едут с новой турбиной=) Я просто думал что то глобальное может быть. А так то турбине столько не меняться это тоже сказывается.
Старый 29.03.2016, 13:34   #5
Если ты на этой турбине прошел 115тыс.,то я думаю пора готовиться к ее замене. Я на 80тыс. поменял,тоже был жор масла нехилый, но у меня время от времени синий дым валил, тяга не пропадала.
Старый 29.03.2016, 13:49   #6
Евгений27регион, следи чаще за уровнем
Старый 29.03.2016, 20:10   #7
Евгений27регион, Была у меня м6 на таком же двигателе, только без турбины. После 150 тыс пробега начала поджирать масло. Продал её проехав 200 с лишним тысяч км. Ничего не делал по мотору, ничего не менял и не парился. На этом форуме многие все проблемы сводят к турбине и ГРМ, а это только следствие, а причина в потере давления из-за мех. износа трущихся пар. Это всё я к тому, что цепь событий всегда взаимосвязана - жор, давление, турбина, кат, кап. ремонт. Не парься, у меня шестёра в боевом режиме по целой банке от смены до смены уговаривала. Если тошнить жрёт конечно меньше (тошнить нужна другая машина). За маслом конечно следить надо, но без фанатизма, без обмороков. (несколько раз из шестёрки вынимал абсолютно сухой щуп, пока заборник в масле - всё будет хорошо (зимой -плохо)).
Последний раз редактировалось zoschenko; 29.03.2016 в 20:13..
Старый 30.03.2016, 05:55   #8
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
Понял-принял. ГРМ менялся на 100 тысячах.
Турбину нет в планах менять, едет хорошо, дыма нет.
Старый 06.09.2016, 17:52   #9
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Julbars is on a distinguished road
Сообщение от Евгений27регион Посмотреть сообщение
Вопрос такой, может ли жрать масло по трассе если оно не подходит или горит именно в трассе. Может из за того что в трассе в валиваю в тапку норм? В городе всё норм. Если смысл менять на Мобил и проверить?
Может, а если конкретно по Motul, то именно так и есть.
Буквально недавно лазил на oil-club'е и встретил там такое мнение о Motul, что это масло больше предназначено для городских условий, а на трассе угорает.
Julbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 14:33   #10
Аватар для lkk.vlad
Сегодня взял машину, смотрю уровень чуть выше минимума, думаю что за дела доливал в начале недели до мах. Еще в пятницу было норма.
Сейчас долил до мах грамм 350. Доехал до домика, проверяю спустя 10-15 мин, выше нормы чутка. Мистика.
Взял умную книжку нашего авто, и в примечании смутила строчка про 0,8 на 1000км
0,8 это 800 гр или что?
Тип файла: jpg image.jpg (90.9 Кб, 26 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
