Старый 28.04.2016, 22:43   #1
Аватар для Владимир2103
Вес репутации: 0 Владимир2103 is on a distinguished road
15 ВАЖНО:После замены турбины и грм расход вырос на 4-5 литров!!
Доброго времени суток друзья!!
В марте месяце были заменены турбина и ГРМ с маслосъёмными и помпой,короче всё по полной!!!
Машинка стала есть на 4-5 литров больше положенного при той же манере езды что и до замены! диагностика ничего не показывает,ни одной ошибки!!
Может кто что знает из за чего такая прожёрливость,а это в среднем 280 км на полном баке хотя до замены всего этого я проезжал 400-450 в городском режиме!!!!
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Владимир2103; 28.04.2016 в 22:52.. Причина: заголовок изменил
Владимир2103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 02:14   #2
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Может попробывать обнулить мозги..
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 29.04.2016, 03:56   #3
как это сделать!???
я просто ни разу не сталкивался с данной процедурой!!!!
Старый 29.04.2016, 04:42   #4
Владимир2103, скинуть клемы минут на пять
Старый 29.04.2016, 13:08   #5
Владимир2103, ошибок и не будет, диагностика нужна на ходу, диагност толковый нужен, чтобы посмотрел валы -фазы, уоз, коррекции топливные, смесь, наддув, сравнил с какой то "эталонной" машиной
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Почемуто мозг стал лить больше топлива
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Может лямбда умерла или контакт плохой в разъеме, может негерметично впуск / выпуск собрали
Последний раз редактировалось dima_ace; 29.04.2016 в 13:17.. Причина: Добавлено сообщение
ioannn (23.10.2018)
Старый 29.04.2016, 13:48   #6
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Да думаю врядли лямба умерла и т.д..фазы здесь ваще ни причем..комп настроен по старому ...а там замена была и ГРМ И ТУРБЫ..надо сбросить..и заново обучить..чисто мое мнение..
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Вот вроде стандартная ситуация..у меня сдох аккум,не то чтобы совсем умер,но после получаса слушанья музыки,машина не заводится...поменял,соответственно на новом аккамуляторе генератор не испытывает тех нагрузок на заряд,что были на дохлом аккуме...соответственно двигатель работает с меньшей нагрузной,генератор не дает той нагрузки,чтобы постоянно поддерживать дохлый аккум...отсюда обороты двигателя ровнее,работа аккумулятора стабильное, и т.д...расход упал до 12.8 в городе,был 13.5..
Последний раз редактировалось Sova125; 29.04.2016 в 13:57.. Причина: Добавлено сообщение
ioannn (23.10.2018), Владимир2103 (05.05.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
