Старый 26.05.2016, 21:00   #1
Сказал(а) спасибо: 57
13 интересный случай
Коллеги, всем привет.
Словил сегодня интереснейшую ситуёвину
Стою я на светофоре, машина внезапно отключается, можно было бы понять если заглохла бы, а тут просто выключилась, как будто сняли клемму АКБ.
Хронология.
Машина выключилась, двигатель заглох.
Включилась тут же, при этом горит TSC OFF и значок машинки. Время и язык сбросились на дефолтовые, текущий пробег остался на месте.
Включил аварийку.
Рычаг на паркинг.
Машина завелась моментально.
Что интересного заметил - машина утверждала что за бортом 29 градусов, на самом деле не более 17.
Проехал до свободного места у обочины.
Что посмотрел:
1. на АКБ клемма "+" шатается. Сервисмены, когда меняли масло видимо не затянули. Подтянул.
2. вся электрика в норме (было подозрение на коротыш)
3. печка дует холодным и горячим.
4. все предохранители вроде как целы.
5. прочитал ошибки, там вполне ожидаемо ничего нет.
Что делали в машине до этого:
1. Заменены все фильтры (к делу никак не относится)
2. Заменено масло.
3. Заменена тормозуха. (сервисмены немного пролили, но все за собою вытерли с неделю назад, я на всякий случай все прочистил)
Что думается.
Плюс на АКБ не затянутый сомневаюсь. Если бы заглох то понятно, а тут скорее коротыш, который вызвал данный эффект. Тут же получается что все выключилось и включилось, завел и поехал совершенно штатно...
Больше идей нет. Поэтому обращаюсь за свежими мыслями.
Последний раз редактировалось zero55; 26.05.2016 в 21:07..
Старый 26.05.2016, 21:10   #2
zero55, могли пролить тормозуху. Это самый "популярный" косяк. Именно такие симптомы.
Старый 26.05.2016, 21:11   #3
коса в гофре завернута и изолентой затянута.
Открывать и смотреть на провода?
Старый 26.05.2016, 21:16   #4
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
покатайся ещё. если будут чудеса, то я бы задумался.
Старый 26.05.2016, 21:20   #5
Не хотелось бы на ходу получить отключенную машину
Все же я склоняюсь к мысли что это коротыш при прогреве, но меня смущает другое - если произошел такой чудесец, то почему после него машина совершенно штатно работает?
Я понимаю если бы предохранитель был бы поджаренным, но отключением АКБ от работающего автомобиля я не увлекаюсь, прикуриванием тоже...
Странно это все
Старый 26.05.2016, 21:27   #6
zero55, будем надеятся что это разовый случай, катайся и следи за авто
zero55 (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 21:30   #7
CX7 buch, спасибо на добром слове.
Завтра надо будет вскрыть гофру и глянуть на косу.
Старый 27.05.2016, 02:54   #8
zero55, Может сига или метка глюканула
Старый 27.05.2016, 06:20   #9
Кстати да. Есть такой вариант.
Надо будет к Аркану скататься на проверку. Стоит "Аркан Сателлит". Ведет себя иногда странно, может вообще не пытаться читать метку и дает завести машину.
Старый 27.05.2016, 07:18   #10
Похоже реально твой Аркадий пошутил у меня тоже когда доп метку не видит стремно становится
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
