Старый 13.06.2016, 18:26   #1
Вес репутации: 0 АндрейKZ is on a distinguished road
По умолчанию Замена датчика давления топлива
ребята ситуация такая, кто нибудь менял датчик давления топлива в рейке? и как его можно продиагностировать? машина не заводиться, снимаешь с него фишку заводиться без проблем но не набирает обороты особо? это что датчик неисправен или ТНВД. может какая то проблема в проводке. мне меняли термостат, могли повредить датчик ?
АндрейKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 10:11   #2
Неужели ни у кого не было ничего подобного?
Старый 14.06.2016, 10:22   #3
Сказал(а) спасибо: 14
По мануалу датчик не меняется, только с рампой.
Старый 14.06.2016, 10:29   #4
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
Просто не хотелось бы покупать то что может быть работает на самом деле. Спрашиваю совета что это датчик или ТНВД. И то и то по цене не дешевое удовольствие
Старый 14.06.2016, 10:46   #5
Давление в рампе можно померить, исключить тнвд
Старый 14.06.2016, 11:06   #6
А каким образом проверить давление в рейке? Машина не заводиться с фишкой на датчике давления, отключишь датчик если тогда заведется без проблем
Старый 14.06.2016, 12:21   #7
Чтобы проверить давление после тнвд, нужно подключить манометр между штуцером тнвд и трубкой. Как это сделать на практике я не знаю, сам не занимался таким, но там очень мало места. Вероятно, нужно открутить держатели трубки от распределителя антифриза. Процедура описана в книжке от издательства третий рим.
Как проверить проводку описано в официальном мануале, стр.01-40–36
Данные с датчика можно почитать с OBD при включенном зажигании и выключенном двигателе. Сначала на холодном, потом на горячем.
Когда термостат меняли датчик не выкручивали?
Старый 14.06.2016, 12:38   #8
Насчёт выкручивали датчик или нет я не могу сказать ремонт производили в сервисе. Могу я прочитать данные с датчика по программе Troque с мобильного телефона? И ещё если бы не работал ТНВД я думаю она бы вообще не ехала, а так она едет и неплохо, просто обороты не стабильные
Последний раз редактировалось АндрейKZ; 14.06.2016 в 12:44..
Старый 14.06.2016, 14:04   #9
Сообщение от АндрейKZ Посмотреть сообщение
скорее всего да, попробуйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
