Старый 24.06.2016, 13:17   #1
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
По умолчанию Искры в районе компрессора кондюка! Помогайте!
Почитав все темы про компрессор и его проблемы, ответа на такую ситуацию не нашел! Поэтому прошу помощи! У меня СХ7 - 2011г.в.
На днях на ровном месте вылезла проблема, при езде кондюк перестал охлаждать воздух!
Приехав в кондиционерщику , он подключил датчики давления и сказал что давление у меня под 20атмосфер и это много, что мол из за большого давления компрессор не проворачивается ремнем и ремень проскальзывает вызывает не правильную работу компрессора , поэтому магнит нагревается и от туда искры могут быть! Кто сталкивался и знает , где копать , почему искры и влияет ли ремень на это ?
Мастер почистел радиаторы слегка специальным раствором под давлением не снимая бампера, даление на холостую упало до 17 атм. при включении винтелятора на 2ую скорость обдува я даже видел что давление до 15 падало, кондюк на холостую да и при движении работает минут 5 и снова вырубается!
Что делать не знаю! Одни говорят меняй ремень , другой мастер сказал что ремень натянут хорошо и проблем в нем нет, нужно разбираться почему мол искры летят, хотя когда я включаю кнопку АС то переодически слышен свист-писк похоже что от ремня! Вообщем ситуация не понятная, что делать или ремень менять или подшипник на компрессоре смотреть не знаю! Выручайте дельными советами! Жара на улице под 40 а я без кондюка!!! (
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 13:37   #2
Выскажу предположение, что между радиатором ОЖ и кондея [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], который не даёт охлаждать кондер кондея. Ведь после "промывки" давление немного спало.
Давно от пуха межрадиаторное пространство чистили?
Старый 24.06.2016, 13:47   #3
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Все верно, для начала снимите бампер и сагляните между радиаторами, видимо там валенок уже вырос
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 24.06.2016, 13:56   #4
Это рекомендуется делать ежегодно
Старый 24.06.2016, 14:01   #5
Машину купил в прошлом году , ясен мень что сам ничего не делал и чистили или нет тоже не понятно! Но ИСКРЫ в районе компрессора за пуха лететь то не будут!!! я так понимаю искра возникает когда магнит притягивать начинает пластину! Может такое быть?
Старый 28.06.2016, 01:46   #6
Вообщем походу у меня умер МАГНИТ! Мне подточили муфту и уменьшили зазор между муфтой и магнитом, я поездил пару дней с кайфом , но сегодня магнит походу ЗДОХ! Он перестал притягивать муфту хотя питание на магнит идет!
Кто подскажет продается ли магнит отдельно от шкива или только в сборе , если да то где и по чем , если в сборе то скиньте номерок детальки и есть ли заменитель? Желательно ссылочку на деталь.
Заранее благодарю за помощь!
Правда я так и не понял почему магнит притягивал всё хуже и хуже из за зазора большого или из за большого давления в системе? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите! Кстати и искры походу летели от туда из за плохого сцепления и проскальзования муфты при ее притягивании магнитом!
Старый 28.06.2016, 07:38   #7
Сказал(а) спасибо: 14
StalkerRUS, ну так радиаторы почистили? Вы новый компрессор поставите и снова загубите.
Старый 28.06.2016, 21:35   #8
Компрессор - РАБОЧИЙ! А вот с муфтой и шкивом и магнитом АБЗАЦ! Сегодня поменял магнит, подобрали по размеру - НЕ РОДНОЙ (за 2100 купил) и муфту по размеру тоже не оригинал (за 1900) заработало , но учитывая что и ШКИВУ досталось сильно закоцанный канавками когда пробуксовывал , сцепление держет но не особо , нужно менять шкив тоже походу!
Старый 28.06.2016, 22:36   #9
если 7 месяцев компрессор был разгерметизирован, там наверно все грязью заросло внутри??
Старый 20.11.2016, 10:43   #10
Вес репутации: 0 geny1 is on a distinguished road
у меня была та же беда. сделал по этой технологии, только муфту не снял т.к. не смог отцепить клемму на проводах... 4 месяца все работает... цена ремонта 400 р, (припой, эбаксидка, сьемник колец) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
geny1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
