Старый 20.08.2016, 08:59   #1
Аватар для odisey
Вес репутации: 0 odisey is on a distinguished road
По умолчанию нестабильно работает на хх
Всем доброго времени суток, Стал я право обладателем мазды сх7 2007 года, до этого с этой маркой не сталкивался, машину покупал в другом гегионе, продавец предупредил что кончается турбина (кидает масло) завели прокатились, вроди бы все остальное в порядке. Купил и погнал домой доехал без проблем, на 850 км. Съело половину уровня на щупе. А на днях началось, при резком нажатии на газ появляется кратковременный провал и толи треск толи скрежет 1-2 секунды, потом начинается разгон, и загорелся чек, на диагностику заехал ошибка 2187, залез через маслозаливную горловину,у цепьи очень большой провис, а не гремит, и еще мотор маленько подколбашивает на холостых, может у кого было похожее, подскажите пожалуйста куда копать?
odisey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 09:19   #2
Копать в сторону смесеобразования: лямбда, дмрв, может впуск негерметичен опресовка нужна.
С турбиной не тяни, незаметно уровень пропустишь и стукнет двиг
Старый 20.08.2016, 09:50   #3
Аватар для odisey
Спасибо, паправление понял, и еще вопрос, заслонки на впускном коллекторе должны быть открытыми на холостых, у меня открытые.
Старый 21.08.2016, 17:23   #4
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от odisey Посмотреть сообщение
Подтраивать может из-за разности компрессии по цылиндрам....померь компрессию и давление масла на 3000об...готовься к замене турбины и цепи
Старый 21.08.2016, 17:40   #5
Аватар для odisey
Да, сегодня мерил компрессию в1 11 в2 6 в3 8 в4 7, вот видимо и причина, это замена колец
Старый 21.08.2016, 17:50   #6
Заменой колец скорей всего не обойдешься а капиталочкой....при разборке движка померь износ и наличие вздутие гильз цилиндров ---если цилиндры не вздуты, не изношены и поршни без износа то можно обойтись и заменой колец....но опять повторюсь давление масла в нашем авто это важная величина, которая свидетельствует о состоянии вкладышей коленвала, если давление маленькое то замена вкладышей и возможно шлифовка коленвала
При наличии вздутий гильз---несколько вариантов, перегильзовка, контрактный двигатель с переборкой, новый шорт-блок, новый двигатель
Последний раз редактировалось роман1973; 21.08.2016 в 17:54..
Старый 21.08.2016, 18:06   #7
Аватар для odisey
Пипец,ну думаю вскрытие покажет, пока не буду расстраиваться,
Старый 21.08.2016, 18:13   #8
Перед вскрытием померь давление масла что бы второй раз двигатель не снимать...Запчасти заранее не покупай так как возможно решишь двигатель целиком покупать
Я свой блок перегильзовывал...но это опять же лотерея, так как много зависит от квалификации мастеров выполняющих перегильзовку...собирал, снимал и ставил двигатель сам один поэтому знаю многие нюансы по нашим двигателям
Последний раз редактировалось роман1973; 21.08.2016 в 18:16..
Старый 21.08.2016, 18:19   #9
Аватар для odisey
Завтра пойду разбирать, благо есть где и есть чем, и сам всю жизнь водилой, надеюсь что справлюсь.
Старый 21.08.2016, 18:24   #10
Удачи... Будут вопросы обращайся
odisey (21.08.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
