Старый 25.08.2016, 00:58   #1
Аватар для Sorry_Oo
Вес репутации: 0 Sorry_Oo is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка р2188. Нестабильное движение, некачественное топливо.
Приветствую!
Mazda CX-7,2008,2,3турбо, 238л.с, европейка. Пробег 110тыс.
Суть:
Появляется чек с кодом р2188-система зарегистрировала слишком большое обогащение в режиме холостого хода-ряд цилиндров №1.
За месяц до ошибки пришлось залить вместо ЕВРО95Лукойл(город) ЭКТО95Лукойл(область) и через день во время движения появился нестабильный разгон, прерывистое движение, временное увеличение расхода топлива (38л/100км, обычно 16л/100км)при выжимании педали газа-черный дым(необильный), чек не появился.
У ребят есть качественный сервис, имею хороший контакт с официалами-подтвердили догадки-слей некачественное топливо, залей 98, все пройдет. 1,5мес-полет нормальный, я и забыл о проблеме
Но сейчас все симптомы разово повторились, в дополнение стал появляться чек р2188. При сбрасывании появляется через день, при том что машина в основном времени на дороге ведет себя стабильно, никаких признаков поломки, кроме чека.
Проехал 1000км с нагрузками/разгонами.
Проделанные работы:
Промыли дроссель-не помогает.
Промыли форсунки-не помогает.
Думали на забившуюся форсунку-проверили-все норм.
Думаю на кислородный датчик, он же лямбда зонд (очень похожие симптомы)-официалы уверяют дело не в нем.
Кстати, заметил связь, что чек появляется в основном после заправки (открытия бензобака) и еще шипит бак при откручивании, как будто воздух выходит (или входит наоборот), раньше внимания не обращал. При изучении форумов и ошибок стал замечать связь между данной ошибкой(2188) и неким адсорбером. Может быть и в нем дело?
В каком направлении искать?
Напишите свои мысли по этой ситуации
Тип файла: jpg img541.jpg (69.0 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Sorry_Oo; 25.08.2016 в 01:05..
Sorry_Oo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 06:43   #2
Сказал(а) спасибо: 57
не там ищете.
Трактовка этого кода вот такая
DTC P2128 Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "E"
Немного не та модель машины, но суть такая же.
ну и до кучи вот это глянуть
Последний раз редактировалось zero55; 25.08.2016 в 06:48..
Старый 25.08.2016, 16:23   #3
Аватар для lkk.vlad
в таблице: Богатая смесь на оборотах холостого хода.
Старый 25.08.2016, 16:49   #4
Аватар для Sorry_Oo
zero55, Так это ведь не тот номер ошибки и почему официалы по дросселю смотреть не стали, сразу с форсунок начали? Там по-моему вообще по 12пунктам неисправность проверять необходимо, и почему все таки бак шипит при открывании все равно непонятно.
lkk.vlad, Эм..Да, именно так. Это же видно и из результата диагностики во вложении. Что ты имел в виду?
Старый 25.08.2016, 17:52   #5
Sorry_Oo, шипит потому что приехал, как его... абсорбер.
Самый простой вариант, снять и протрясти. Надолго не поможет, в перспективе все равно надо будет менять. Я поменял на б.у. с месяц назад. Пока молчит
Старый 03.07.2017, 23:34   #6
Аватар для Sorry_Oo
Описанная проблема решилась сама после совета о неплотном закрывании крышки бензобака. Просто закручиваешь наполовину, что бы воздух в бак попадал, больше ни шипения, ни рывков не было! Прошел почти год.
Спасибо участникам, проявившим интерес.
В этом месяце предстоит автотур на 5500км, поэтому во избежание подобных ситуаций заказал фильтр паров бензина (KLG413988) и фильтр очистки в топливный в бак (сетка-LFB613ZE1).
Изучение литературы показало, что замена данных фильтров в любом случае лишней не будет для нашего мотор и с нашим качеством топлива.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
