Старый 05.09.2016, 22:05   #1
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
По умолчанию Прогарела прокладка выпускного коллектора.
История такова. Началось бубнение выхлопа, типа того, когда глушитель пробиваешь. Заехал к дилеру к мастеру знакомому, он поменял кольцо глушителя, от старого мало что осталось. Основной рокот пропал, но маленько осталось.
Приятель еще предупредил о возможном прогаре гофры паука.
Вскоре стал замечать запах выхлопных газов, когда заводишь двигатель и забор воздуха идет снаружи. И очень высокую температуру, когда открываешь капот.
Вчера поехал опять в мазду. Сняли интеркулер и колпак коллектора. Гофра оказалась целой. А вот в районе выхлопа первого и второго цилиндра копоть, третий и четвёртый чистый. Следствием оказалось еще, что расплавилась пластиковая оплетка тросиков замков капота, проводка вроде не оплавилась, слава Богу. Но сыкотно стало... Придется менять, и проводку посмотреть получше надо.
В общем, сказали надо менять прокладку - заказал. А вот в способе замены мы рассходимся. Читал тут, что можно поменять снизу, отодвинув коллектор вместе с турбиной. В сервесе говорят, что будут идти сверху. По сути, как менять коллектор или турбину. Геморно это...
Какой способ правильней? И второй вопрос по безопасности. Поменяют в лучшем случае дней через десять - пока придёт, пока смена нужная будет... Вроде похолодало, жары нет, сильно опасно?
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 22:43   #2
MBQ, если речь идет о прокладке между катализатором и выпускным коллектором то, часто меняют снизу.
Насчет "сильно опасно" не понял. Опасно менять при холоде имели введу или ездит без замены?
Старый 06.09.2016, 06:07   #3
Fuad, речь идет о прокладке между двигателем и коллектором L3K9-13-460. А по поводу опасности относится к температуре и возможности возгорания, нсли оплавится изоляция проводки. До каких температур может доходить в подкапотном пространстве?
Старый 06.09.2016, 07:54   #4
MBQ, температура в подкапотном пространстве у нас всегда высокая особенно в жару поэтому лучше прокладку заменить
Старый 06.09.2016, 08:43   #5
Сказал(а) спасибо: 14
Прокладку между двигателем и коллектором можно поменять только удалив коллектор, это только сверху.
Старый 06.09.2016, 11:49   #6
ksiger, как легче? снимать жабо или с правой стороны, где аккум и фильтр? турбину, кстати, не придется снимать? уж больно не хочется там её трогать)) не самый сильный узел у нас... и масло вообще не уходит за 10000 км, значит всё норм ..
Старый 06.09.2016, 12:25   #7
MBQ, извиняюсь, сразу не понял. Тогда однозначно сверху. Возгорание врядли но опасно. Там и с прокладкой температура очень высокая.
выпуск, выхлопные газы, запах выхлопа, коллектор, паук
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
