Старый 13.09.2016, 23:48   #1
По умолчанию Где найти постоянный плюс?
Подскажите где найти постоянный плюс, кроме моторного отсека? С целью подключить туда резервный аккумулятор и открыть электрические замки капота, разблокирующиеся вместе с сигналкой??
Села акб, не в 0 но один из замков уже не отъезжает..
Старый 14.09.2016, 00:15   #2
Плюса "крепкого" не нашёл вне моторного отсека (даже на усилителе BOSE так себе, предохранитель на 15(?) А и нужно чтобы хоть какое-нибудь напряжение было на штатной АКБ, чтобы реле при повороте ключа сработало).
Чтобы открыть капот - проще на эстакаде дергать снизу поводок замка капота, сняв защиту двигателя.
Последний раз редактировалось IDKFA; 14.09.2016 в 00:35..
Старый 14.09.2016, 01:00   #3
IDKFA, для сигналки и замков крепкий может и не нужен, подключу к нему новую акб из салона + в старой какое то напряжение осталось и открою замки. Не?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Эстакада совсем не проще.. Нужен погрузчик как минимум и специалисты
Последний раз редактировалось dima_ace; 14.09.2016 в 01:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2016, 09:29   #4
dima_ace, про эстакаду мне как раз спецы и заявили, когда я на всяк случ искал способ открыть замок капота после долгой стоянки, например в аэропорту. (По последнему варианту решил вопрос проще, скидывал АКБ, предварительно поставив на сигнализацию, и закрыв капот).
Кстати, в теме пр предохранители подтолкнули на мысль, что можно запитать через розетку прикуривателя, там тоже преды на 15А. Под торпедой пред от замка питается, а вот в подлокнике должен напрямую, по крайней мере я себе так сделаю, нужно схемы глянуть.
Старый 14.09.2016, 09:33   #5
В подлокотнике тоже отрубается когда зажигание выключаешь
Старый 14.09.2016, 09:34   #6
dima_ace, см личку
dima_ace (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 10:04   #7
да верно там тоже отрубается
читай личку там ответ на вопрос
Старый 14.09.2016, 21:31   #8
не вздумай аккум только подключать через салонную проводку, а то провода задымятся.
Подключай к усилку зарядку и небольшим током заряжай штатный аккум.
Старый 14.09.2016, 21:33   #9
Vzor, я думал задымятся если попытаться завезти, нагрузку дать
Старый 14.09.2016, 21:35   #10
сразу задымяться. ток пойдет на зарядку дохлого аккума.
можно еще лампочку последовательно воткнуть
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
