Старый 20.11.2016, 10:56   #1
Аватар для dimatennis84@mail.ru
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 dimatennis84@mail.ru is on a distinguished road
По умолчанию Вопросик для диагностов
Что сие может означать? :
1) Нагрузка двигателя - один из показателей намного больше 100%, на основе чего он рассчитывается и нормально ли это для движка , и может от этой "перегрузки" быть жор масла?
2) Топливная коррекция после большой скорости ноль ( и длинная и короткая), это нормально? и почему так?
Показания на фотках
180.000 км пробега, всё променяно кроме форсунок , колпачки кольца не трогал , машина 2012 года
Тип файла: jpg IMG_0350.jpg (17.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0349.jpg (17.0 Кб, 18 просмотров)
dimatennis84@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 17:09   #2
dimatennis84@mail.ru, Топливная коррекция на больших скоростях тоже ноль, нормально это ИМХО.
Про нагрузку двигателя не знаю, норма ли это...
Но [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
Absolute Load Value (PID 43)
The absolute load value has some different characteristics than the LOAD_PCT defined in PID 04 This definition, although restrictive, will standardise the calculation. LOAD_ABS is the normalised value of air mass per intake stroke displayed as a percent.
LOAD_ABS = [air mass (g / intake stroke)] / [1.184 (g / intake stroke) * cylinder displacement in litres]
Derivation:
air mass (g / intake stroke) = [total engine air mass (g/sec)] / [rpm (revs/min)* (1 min / 60 sec) * (1/2 # of cylinders (strokes / rev)],
LOAD_ABS = [air mass (g)/intake stroke] / [maximum air mass (g)/intake stroke at WOT@STP at 100% volumetric efficiency]
* 100%. Where:
— STP = Standard Temperature and Pressure = 25 °C, 29.92 in Hg (101.3 kPa) BARO, WOT = wide open throttle.
The quantity (maximum air mass (g)/intake stroke at WOT@STP at 100% volumetric efficiency) is a constant for a given cylinder swept volume. The constant is 1.184 (g/litre 3) * cylinder displacement (litre 3/intake stroke) based on air density at STP.
Characteristics of LOAD_ABS are:
Ranges from 0 to approximately 0.95 for naturally aspirated engines, 0 – 4 for boosted engines,
Linearly correlated with engine indicated and brake torque,
Often used to schedule spark and EGR rates,
Peak value of LOAD_ABS correlates with volumetric efficiency at WOT.,
Indicates the pumping efficiency of the engine for diagnostic purposes.
Spark ignition engine are required to support PID $43. Compression ignition (diesel) engines are not required to support this PID.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
ЗЫ [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в нижней (второй) табличке логов есть снятые в натуре значения Absolute Load Value, так там до 200% ....
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.11.2016 в 17:17.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
