Старый 23.11.2016, 14:20   #1
Вес репутации: 0 aleksa8 is on a distinguished road
По умолчанию То заводится, то не заводится.
Добрый день! Похожей темы не нашла. Проблема в следующем, отъездила на машине целый день, припарковалась, меня не было полчаса, пытаюсь завести - не заводится. Включается, легкое жужжание, все как обычно, стартер не крутит, слышны только легкие щелчки, когда пытаешься завести и все. Минут 40 сидела в машине - поменяла батарейки в обоих ключах (в штатном и в брелке сигналки Пандора), не помогло, открывала, закрывала, пробовала заводить. Вдруг она завелась, легко, с полоборота. На следующий день - доехала до работы, вечером выхожу - не заводится также, попозже скинули клемму с аккумулятора подождали 5 минут - завелась легко как обычно.
Какие могут быть варианты? Электрика, контакты, реле?
Как я понимаю, если бы дохлый был аккум, то она бы не заводилась вообще, а не так через раз? Аккуму 2 года.
aleksa8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 14:45   #2
aleksa8, попробуйте подзарядить акб
Старый 23.11.2016, 14:48   #3
Спасибо за совет! А можете объяснить почему если дело в аккумуляторе, то она все же иногда заводится? Я тоже начиталась на форуме про АКБ, а муж говорит что ерунда это, что не может быть дело в аккумуляторе...
Старый 23.11.2016, 15:36   #4
Аватар для plit
Сообщение от aleksa8 Посмотреть сообщение
Проверьте соединение провода который идет от двигателя на кузов с правой стороны.
дед на Турбомазде
Старый 23.11.2016, 16:37   #5
aleksa8, муж правильно говорит проверьте на всякий случай контакт от акб на кузов ещё может быть сигналка глючить
Старый 23.11.2016, 21:20   #6
если щелкает то очень похоже на проблему с АКБ
Старый 23.11.2016, 21:46   #7
aleksa8, кажется сигналка мудрит
Старый 28.11.2016, 10:56   #8
Спасибо всем, ребята! Была у электрика - почистили контакты, электрик сказал контакт на массе аккумулятора был хреновый, и на реле тоже. Если будет дальше чудить - снимать блокировки сигналки, но пока больше не чудила, уже дня 4 заводится хорошо
Старый 28.11.2016, 10:59   #9
aleksa8, здорово что все решилось будем надеяться что больше чюдить не будет
Старый 28.11.2016, 11:51   #10
aleksa8, всигда слушай мужа
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
