Старый 05.01.2017, 10:35   #1
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
По умолчанию Задержка в переключении АКПП с 3 на 4! CX-7, 2,3t
Добрый день!
Последнее время, периодически, наблюдаю задержки в переключении коробки с 3 передачи на 4 на прогретом двигателе.
Происходит это либо с задержкой, т.е. не на 2,5 тыс.оборотов как все остальные передажи, а на 3,5-4, либо коробка 4 передачу вообще пропускает и после 3 на повышенных оборотах сразу включает 5! Происходит все на прогретом двигателе при спокойной езде, все остальные пережачи включаются без проблем при оборотах 2-2,5 тысячи. Толчков, пинков, посторонних звуков нет!
При интенсивной езде проблем не замечал, все хорошо работает!
2008 год, пробег 87
Подскажите, что может быть? Может пора заменить масло в коробке? Или готовиться к чему-то более серьезному?
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:39   #2
Moskovskiy, начни с малого поменяй масло полностью в акпп
Старый 05.01.2017, 14:57   #3
Moskovskiy, чипа нет на машине?
Старый 05.01.2017, 15:44   #4
Сержъ, а есть какой то регламент по замене масла в акпп? Куда лучше обратиться, в rpm или нужно искать спецов по коробке
Sergei$, нет, сток!
Старый 05.01.2017, 15:57   #5
Moskovskiy, как такого регламента нет в мануале написано навсигда некоторые меняют в 60-70тыс . РМП клубный партнер и скидку там сделают(если скажешь что от меня) , много клубней там ремонтируются , пока плохих отзывов я не слышал , это не реклама ,если есть кто ещё то флаг в руки
Старый 05.01.2017, 16:07   #6
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
Sergei$, нет, сток!
какой Пробег? Вы пока уровень измерите в коробке? и сюда фотку! ок!...и само масло с щупа на чистый белый листок и фотку сюда!.. все меняют на 70-80 тыс км! или по состоянию самого масло!...я лично менял на 75 км,масло было немного темное но без запаха гари! менял через аппарат 12 литров...
Старый 05.01.2017, 18:15   #7
Sergei$, он же писал 87тк
Старый 05.01.2017, 21:10   #8
не видел! можно через аппарат поменять! не критично!
Старый 05.01.2017, 21:43   #9
.. там сделают(если скажешь что от меня) ,..
а если скажет, что от меня? сделают?
Старый 05.01.2017, 21:47   #10
С наценкой
P.S. а чего вы к маслу-то прицепились, оно тут причём? У коробки есть "мозги", похоже на глюк в блоке управления, нежели какие-то механические проблемасы.
Алексей163 (28.05.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
