Старый 06.01.2017, 09:27   #1
Вес репутации: 0 Xayyam is on a distinguished road
Колеса check engine не пропадает
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Mazda CX-7 2007 Года. Американка.
Около года как езжу с ошибкой Check Engine.
Компьютер показывает ошибку: Пропуск зажигания во 2ом целиндре.
Проделанные работы:
  • Промывка фарсунок
  • Замена свечей
  • Замена фарсунок (частично)
  • Смена фарсунок местами
  • Смена бабинов местами
  • Проверка компрессии
Ни чего не помагает. Ошибка так и продолжает гореть.
Буду очень признателен если вы мне поможете с данной проблемой.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Xayyam; 06.01.2017 в 10:22..
Xayyam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 10:25   #2
Xayyam, пропуски на 2-м цилиндре - это ошибка Р0302. Кроме этого еще были ошибки или только это?
Компрессия сколько?
Старый 06.01.2017, 10:34   #3
Может и какие то были но мастера их чинили.. Только check engine не могут убрать не понимают почему горит.. Машина работает без перебоев.. проблем ни каких не наблюдаю..
Помню когда в первый раз загорелся машина работала с перебоями... мастерами были проделаны профилактические работы что то подправили и вроде все нормализовалось..
Иногда на холодном маторе при первом старте check engine моргает..
Старый 06.01.2017, 11:06   #4
Xayyam, что из положенного по данному списку, мастера еще не делали?
Старый 06.01.2017, 13:24   #5
Мне обратиться с данным списком к мастеру ? Каждый пункт из списка должен быть проделан ?
Старый 06.01.2017, 17:12   #6
Сообщение от Xayyam Посмотреть сообщение
думаю да, проблема ведь не решена
Старый 06.01.2017, 19:50   #7
Xayyam, выкрути свечи и сфоткай. Они скорее всего вся в нагаре. Особенно во втором.
Старый 09.01.2017, 09:13   #8
Свечи менял несколько раз. И они остаются сухими и не в нагаре.
Старый 17.01.2017, 10:11   #9
Вес репутации: 14 Astor is on a distinguished road
слышал что у многих американок такая проблема, не только Мазда.
у друга на Финике тоже самое. у родителей на Рав4 тоже было, по форумам периодически натыкаюсь на похожие ситуации.
Мотористы говорят не лечится, все из-за нашего бензина говняного, ни на что не влияет.
Astor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:19   #10
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Такая же фигня у родственника на пассате В5 - америкосе, так и катается вот уже лет 10 с чеком
Абсолютно новый Птеродактиль
check engine, пропуск зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
