Старый 24.01.2017, 16:59   #1
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 9 -=MiRaGe=- is on a distinguished road
По умолчанию P0132, 0134, 2237
Подъехал к школе. Заглушил. Завел загорелся пресловутый джеки чан и показало сразу три ошибки P0132, 0134, 2237. Какая причина может быть???
-=MiRaGe=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 04:48   #2
После сброса ошибок. Осталась одна P0134 и загорается после недолгой работы двигателя. Я так понимаю лямде кердык??? Или что то еще посмотреть?
Старый 25.01.2017, 08:14   #3
-=MiRaGe=-, да похоже именно на нее
Старый 25.01.2017, 08:18   #4
Я вот думаю меняли картридж в турбине могли ли не щелкнуть колодку на лямбде и откуда в первый раз ещё две ошибки вылезло
Старый 25.01.2017, 08:52   #5
Проблемы с электроцепью видимо , может колодку плохо воткнули
Старый 25.01.2017, 13:17   #6
-=MiRaGe=-, расход увеличился или без изменении?
Старый 26.01.2017, 03:10   #7
Fuad, сложно понять. передвигаюсь мало. но вроде без изменений.
Старый 26.01.2017, 20:34   #8
Р0134 -бездействие первой лямда.р0132-высокое выходное напряжение. Р2237- обрыв по питанию. Если при замене картриджа снимали полностью турбину, то могли и повредить лямду , очень нежная деталь
Старый 27.01.2017, 03:08   #9
alleks3006, Дело в том что я проездил больше двух месяцев....
Старый 27.01.2017, 06:14   #10
[QUOTE=-=MiRaGe=-;338845]alleks3006, Дело в том что я проездил больше двух месяцев....[/Q Что ещё посоветовать Посмотрите может и правда разъёмы отошли. У меня первая лямда умирала несколько месяце даже можно сказать пол года, сначала чек загорался периодически я стирал ошибку через некоторое время откатав около тысячи снова появлялся. В один прекрасный день при стирании запускаюсь и сразу же загорелся понял что накрылась окончательно, купил поменял.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
