Старый 12.04.2017, 17:34   #1
Аватар для Makar4yka
Вес репутации: 0 Makar4yka is on a distinguished road
19 Mazda-cx7 2.5 запах со стороны роликов.
Недавно в салон начал поступать какой то странный запах. Не похож на запах масла капающего на выхлопной коллектор,ни на запах охлаждающей жидкости,короче какой то химический запах.
Самое главное все сухо и с верху и с низу,ни каких подтёков ни где. Я в недоумении.
Он появляется как захочет и так же пропадает. Когда появляется,останавливался открывал капот ,он идёт со стороны роликов с ремнём.Но ничего не скрипит ,не пищит,не скрежетит,не дымит.Подскажите может кто встречался с такой проблемой???:confuse d:
Последний раз редактировалось Makar4yka; 12.04.2017 в 18:19..
Makar4yka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 17:50   #2
Makar4yka, при включении кондея появляется? Если так, то предположил бы о проскальзывании прижимной пластины муфты кондея.
Если нет - то попробовал бы скинуть ремень и повращать все ролики, генератор, кондей, помпу и т. п. Может пришел срок какому нибудь подшипнику (я, например, для профилактики все подшипники под ремнем поменял на 150 тыс., ничего не гудело, но правильность идеи проведения ППР никто не отменял).
Старый 12.04.2017, 18:26   #3
По поводу муфты кандея ,она включается сама по себе с какой то пореодичностью хоть и кондей я не включаю,на я гдето читал ,что при обдуве на лобовое стекло он сам включается.Но визуально она со щелчком прижимаеся и не проскальзывает. Опять же я могу проехать5 мин и запаха нет ,могу т30 минут по городу ,а может и через две минуты появиться. Но вроде я приметил,что при агресивной езде он с большей вероятностью появляется.
По поводу роликов пробег ещё 65 000 миль правдо.
Старый 12.04.2017, 19:23   #4
Makar4yka, запах может появляться при в дождливую погоду или при лужах, вода попадает на разогретые катализаторы оттуда и идёт вонь
Старый 12.04.2017, 19:29   #5
Спасибо за мнение. Но это в сухую погоду. И запах напомигает запах серной кислоты.
Старый 15.04.2017, 09:01   #6
Уважаемые владельцы Mazda CX-7.
Посмотрите пожалуйста видео,там ролик немного виляет(это нормально или нет),но не скрипит ,не клинит и во время съёмок запаха не было. Муфта так же работает исправно.
Помогите пожалуйста.
Старый 15.04.2017, 09:15   #7
Makar4yka, особой проблемы в вилянии паразитного ролика лично я не вижу. При желении можно подшипник поменять, обойдется в пятьсот рублей.
Запах, чувствующийся аж в салоне, явно не изза этого возникает, ИМХО.
Муфта кондиционера не раскаляется при появлении запаха? Запах перегретой лаковой изоляции проводов не напоминает?
Старый 15.04.2017, 09:22   #8
Запах какой то не понятный но не проводки это точно. Ощущение как будто какое то химическое испарение происходит.
Добавлено через 21 минуту 8 секунд
Муфта не расколяется и не дымит.
Последний раз редактировалось Makar4yka; 15.04.2017 в 09:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2017, 21:53   #9
Аватар для Laidback
Вес репутации: 0 Laidback is on a distinguished road
Поддерживаю. Периодически химический запах появляется в салоне. Появляется спонтанно - не каждый день и даже не каждый месяц. Зимой печка стояла на 28 град. - вонь частенько посещала, особенно при прогреве. Убавил печку на 25 - запах пропал, появился снова пару недель назад, на сей раз после поездки в соседний город. Х/з что это такое - меняю угольные салонники раз в 3 мес. и забил.
Laidback вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 22:23   #10
Laidback, еще запах бывает когда дренаж забивается, может развиваться всякие грибки и при 25-28 градусах испаряется вонь.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Makar4yka, обводной ролик у большинства виляет, если наблюдать внимательно. Не связано с запахом.
Последний раз редактировалось Fuad; 15.04.2017 в 22:24.. Причина: Добавлено сообщение
best1971 (25.11.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
