Старый 03.05.2017, 16:24   #1
Вес репутации: 0 kot728i is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите как включить зажигание
Всем доброго времени суток.
Исходные данные:
Куплена сх-7, 2008, европеец, 2.3 турбо, акпп, полноприводная.
Мотору конец, он снят и полностью разобран предыдущим хозяином. Вместе со всей подкапотной проводкой и акпп.
Задача: перерегистрировать авто в ГИБДД.
Всё бы ничего, но в моём МРЭО при рег.действиях подключают сканер и сверяют VIN. Соответственно, надо включить зажигание.
Что сделал:
1. Вытащил предохранитель топливного насоса.
2. Поставил площадку под аккумулятор и сам аккумулятор
3. Взял основную моторную косу проводки. Подключил:
- 1 большой разъём чуть ниже вакуумника
- 1 большой разъём в блок предохранителей
- + и - клеммы к аккумулятору
- массу под болт к кузову в районе левой петли капота, на крыле
В итоге зажигание всё равно не включилось. Машина вообще ни на что не реагирует.
Знающие, подскажите: что забыл подключить и что проверить?
Заранее благодарю
kot728i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 19:57   #2
Итак, копаю дальше. Проблема была в том, что на блоке предохранителей не было "плюса". Оттуда идёт короткий провод, подключается к плюсу аккумулятора.
Промежуточный итог: при подключении этого плюса начали работать дворники, зажужжал насос абс и не останавливается. Также загораются противотуманки и постоянно (не моргая) горят все поворотники
Света в салоне нет, ЦЗ не работает, зажигание всё равно не включается. Климат и музыка так же не работают.
Куда смотреть дальше?
Последний раз редактировалось kot728i; 03.05.2017 в 20:06..
Старый 03.05.2017, 22:07   #3
kot728i, вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], попробуйте посмотреть соседние предохранители на стр. 18 мануала (раздел 00Е-а), похоже у вас не только главный пред на 150А помер, но какой-то из сороковок F1-F12.
Также посмотрите на плюсовой провод от клеммы аккума, на котором утолщение в пластике - это тоже предохранитель, как ни странно.
Старый 03.05.2017, 22:13   #4
Утолщение на плюсовом проводе уже сегодня прозвонил, всё с ним норм. Предохранители проверил, нашёл 4 перегоревших, завтра заменю.
Смущает другое: насос абс не выключается и свет горит. Больше похоже на коротыш где-то, нежели на перегоревшие преды
Старый 03.05.2017, 22:16   #5
kot728i, может какая-то сигнализация/иммобилайзер нештатные своими реле коротят контакты?
На странице 40 мануала топливный насос имеет как постоянный "силовой" плюс через пред 30А F15, так и через управляющий сигнал на реле бензонасоса через пред F-02. Я бы попробовал выдернуть реле и поменять соседними подобными, если жужать насос не перестанет. Может в реле насоса стоит исполнительное реле типа сигнализации Блекбага?
ЗЫ Если с ДВС серьезно все откручивали, могли землю пооткручивать от точек, неплохо бы проверить, ИМХО. Схема минусовых точек есть в мануале.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.05.2017 в 22:27..
Старый 04.05.2017, 06:28   #6
Благодарю за схемы, изучаю.
Предохранитель F15 30A снят, топливный не работает. Работает насос ABS (в гидроблоке который)
Старый 04.05.2017, 08:07   #7
Минусовые точки все проверил. Подключено всё.
В воздухе висят (не подключены):
1. + на генератор
2. + на стартер
3. - к двигателю (который прикручивается в районе ТНВД как я понял
Остальное на местах
Поменяю предохранители, а там посмотрю что получится
Старый 04.05.2017, 18:49   #8
Проверил все точки крепления массы по схеме. Всё на месте.
После замены 4х сгоревших предохранителей при подключении аккумулятора они сразу же сгорели вновь.
ROOM (салонный, 15А)
METER (салонный, 10А)
F26 и F27 - под капотом, обе фары ближнего света.
Проводка на фары не снималась.
С аккумулятора + который на стартер и генератор висят в воздухе, кузова не касаются.
Одновременно (при выключенном зажигании) так и продолжает работать насос гидросистемы тормозов, противотуманки и все поворотники (не моргая). И дворники (все, и перед и зад).
По ощущениям, где-то + лежит на массе. Где искать? Разобрано только под капотом
Последний раз редактировалось kot728i; 04.05.2017 в 19:25..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
