Старый 19.05.2017, 21:14   #1
Вес репутации: 0 GreatOl is on a distinguished road
По умолчанию Обломало болт обводного ролика
Всем доброго времени суток. Перерыл и поиск на форуме, и инет ответа не найду.
Суть проблемы: - засвистел обводной ролик на нашей СХ7, заказал оба ролика + ремень. При откручивании, только дотронулся ключиком на 10 и ролик в руках. Видимо усталость металла сказалась. Около 15-20 мм. резьбы зависло в блоке ДВС.
М.б. есть какой-то способ извлечь обломок или только двигатель снимать полностью?
Есть предположение, что если двигатель приподнять на 80-100 мм., то можно будет тогда добрать и высверлить обломок.
Возможно есть у кого-то мысли по решению данной проблемы или хотя бы вышлите ссылку, как снять двигатель.
Буду благодарен любым дельным советам.
GreatOl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 22:12   #2
GreatOl, вы правильно предполагаете, вроде был тут случай, с этим роликом - откручивали подушку, вывешивали двигатель и высверливали болт...
Но в принципе, если бы у меня такое случилось, я бы снимал переднюю крышку, и заодно поменял бы комплект ГРМ, ведь ролик к крышке прикручен:
Т.е., на мой взгляд, рациональнее за те же деньги (за работу) поменять комплект ГРМ (если время пришло, а оно у всех быстро приходит), ну и одновременно высверлить болт из крышки., чем специально вывешивать ДВС со сливом жиж.
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.05.2017 в 22:15..
Старый 19.05.2017, 23:34   #3
Ролик закручен в блок, а в крышке ГРМ только паз, через который проходит болт. Поэтому даже сняв крышку, проблему не решить.
К тому же предыдущий владелец утверждает, что цепь меняли не так давно, да и люфт цепи, на холодном двигателе не большой, поэтому показаний к срочной замене цепи нет.
Старый 19.05.2017, 23:42   #4
GreatOl, да, посмотрел, есть паз на крышке... Значит вариантов нет. Вывешивать ДВС.
Старый 19.05.2017, 23:51   #5
С Маздой СХ7 никогда не имел такого "тесного" общения. Возможно есть ссылки по последовательности вывешивания двигателя. Очень не хочется изобретать велосипед.
Был бы сервис в Брянске по таким машинкам, было бы проще. А так, сколько не обзвонил, все в один голос - модель сложная, ответственность большая, вдруг не получится - браться не будем.
Старый 20.05.2017, 01:55   #6
GreatOl, вдруг пригодится [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GreatOl (20.05.2017)
Старый 20.05.2017, 08:45   #7
GreatOl, стукнитесь Марине Степуненковой ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) в личку на Драйве2, может поможет с адресом адекватного сервиса в Брянске.
У нее Мопс с подобным двигателем тюненый был, весь деланый-переделаный, ДВС меняла на нулячий от Кости, ну и всякого разного к нему прикручено. Опыт глубокого тюна имеет.
Старый 20.05.2017, 10:01   #8
Спасибо большое и за ссылку и за Марину. Попробую связаться. Обычно всё в гараже ремонтируем у себя и много чего делали, но с такой задачей боюсь не совладаю.
Старый 20.05.2017, 10:27   #9
GreatOl, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось CX7 buch; 20.05.2017 в 10:32..
Старый 29.05.2017, 01:05   #10
Проблему решили! Машина поехала!
Двигатель полностью не снимали (жижки не сливали, морду не разбирали). Откручивали подушки, подрамник и опускали двигатель с коробкой - удалось подобраться к обломку. Выкрутить (высверлить) сам болт так и не удалось. Рассверлили чуть больше и поставили на неразъемный герметик проставку-переходник, а в неё вкрутили штатный болт ролика. Соответственно поменяли оба ролика и ремень. Как-то так.
Всем Спасибо за участие!
IDKFA (29.05.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
