Старый 08.07.2017, 19:52   #1
Вес репутации: 0 Anton050 is on a distinguished road
По умолчанию Белый дым на холодную
Всем привет. У меня 2 машины и мазду не каждый день эксплуатирую. Заметил особенность. После простоя, на холодную при заводе несколько секунд из труб идет белый дым (пар). Понюхал. Вроде никаких запахов. Потом в течении дня при заводе все ровно. Из труб ничего. Это норма? Рестайлинг. Пробег 60тык.
Anton050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 21:00   #2
Аватар для plit
Anton050, Белый пар-нормально, синий или черный-пипец
дед на Турбомазде
Старый 08.07.2017, 21:17   #3
А с чем связан этот пар? Конденсат гдето в турбине собирается? Вторая тоже турбовая машина и там нет по утрам с выхлопной ничего. У отца кия соренто 2.4 атмосфер тоже парики пускает на холодную некоторое время, именно это и не дало мне насторожится сильно))) а так уже видел темы о белом дыме при мертвой турбине.
Старый 08.07.2017, 22:13   #4
Пар образуется при сгорании бензина.
Если антифриз и масло не уходят, то вообще не париться.
Старый 09.07.2017, 21:37   #5
Anton050, это норм, вот когда начнет дымить постоянно это уже
Старый 10.07.2017, 14:45   #6
Вес репутации: 0 UdavNN is on a distinguished road
Тоже самое - белый дым секунд 10 идет, заметил что от погоды зависит, если сухо и тепло то мало или нету дыма, влажно и прохладно - больше дыма.
UdavNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 15:23   #7
Сообщение от UdavNN Посмотреть сообщение
это нормально у многих так же
Старый 10.07.2017, 16:31   #8
У меня другая беда: чертов бензонасос то работает то нет. Предыстория: в апреле машинку заглушил и больше завести не смог, эвакуатор - официалы, вердикт - замена бензонасоса, поменяли, всё ок. В июле опять на ходу заглохла, через полчаса завелась уехал. Через неделю супруга приехала в 10.00 в 16.00 заводится отказалась машина. Эвакуатор - официалы, с эвакуатора сама завелась и съехала. 2 суток они там официалы всё это курили ничего не нашли - всё работает всё играет всё заводится. Уехал. Через 1 неделю опять глюк глохнет на ходу, оставляю, через 2 дня утром - не заводится, снимаю заднее сидение, скидываю фишку, снимаю топливный шланг с бензонасоса, накидываю фишку, бл. топливо пошло, шланг ставлю на место, машина заводится. Всё, где блин контакт искать который отходит ? Релюшку смотрел - работает.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
11 год, 2,3 турбо
Последний раз редактировалось UdavNN; 10.07.2017 в 16:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2017, 17:07   #9
UdavNN, можно попробовать следующее: вытащить насос из бака и обжать клеммы проводов на нем. Работ на 15-20 минут. Желательно когда топлива менее половины бака.
Хотя лично я бы начал с замера давления в рампе на ходу через OBD и проверке работы насоса ТННД по мануалу манометром, но вижу многим этим совсем лень заниматся и они этап диагностки благополучно пропускают, поэтому не прелагаю.
Старый 10.07.2017, 17:12   #10
Вот насчет клемм на бензонасосе такое же мнение
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
