Старый 13.07.2017, 00:52   #1
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
По умолчанию Вода в передней пассажирской двери
Всем привет!
"Прекрасное" выдалось лето, каждый день льют дожди. Так получилось, что машина бОльшую часть времени стоит недвижимая. Уже не первый раз замечаю следующую ведь: когда после хорошего ливня я открываю переднюю пассажирскую дверь, то из нее начинает вытекать вода. Причем с водительской такого не случается.
Вероятно забился дренаж? Куда смотреть? Чего разбирать?
Спасибо!
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 06:59   #2
andrey.ps2007, а под ковриком смотрел? если только в двери вода! то скорей всего уплотнитель пропускает что на стекле...
andrey.ps2007 (13.07.2017)
Старый 13.07.2017, 07:39   #3
andrey.ps2007, смотри уплотнители на стеклах, дверях
Старый 13.07.2017, 10:02   #4
Под коврик не заглядывал, но мне кажется, я бы заметил, если бы там была вода. То есть в двери самой никакого дренажа нет? Дверь условно герметична получается?
Старый 13.07.2017, 10:21   #5
andrey.ps2007, по идее внизу должен быть дренаж, иначе как вода при дожде со стекла стекать будет?
Старый 13.07.2017, 10:51   #6
на дверях внизу есть
Старый 13.07.2017, 10:52   #7
Сообщение от andrey.ps2007 Посмотреть сообщение
вроде нет дренажей!?ну точно не помню? на моей памяти второй случай что вода затекает в дверь!
Старый 13.07.2017, 12:58   #8
вот, как мне его распознать?
потому что сейчас получается, что вся вода вытекает, когда я открываю дверь, т.е возможно она вытекает через какое-то технологическое отверстие, для этого не предназначенное, и заблокированное при закрытой дври. Как раз на накладке порога всегда было по несколько капель, т.е возможно именно порог мешает вытеканию при закрытой двери.
Старый 13.07.2017, 13:16   #9
ну на багажнике точно есть
Старый 13.07.2017, 13:19   #10
не могу точно сказать? надо смотреть!?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
