Старый 19.07.2017, 19:27   #1
Вес репутации: 0 evgeni85 is on a distinguished road
По умолчанию пропуски зажигания (p0304)
Здравствуйте. Появилась данная ошибка. При этом машина вообще еле ехала. Дергалась и т.д. заменил форсунку на контрактную. Ехать стала лучше без рывков, но ошибка все равно выскакивает и есть вибрация на холостых оборотах. Проблема все ещё в форсунке или стоит ещё на что то обратить внимание?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 00:16   #2
evgeni85, свечи посмотрите, переставьте катушки местами, если ошибка не перекинется то, форсунка. Б/у форсунки 90% не исправляет ситуацию.
Старый 20.07.2017, 13:22   #3
Вес репутации: 0 Zchemodan is on a distinguished road
Была такая же беда. Менял форсунки, свечи, катушки. Вроде улучшается а потом опять потряхивает и ошибка. Оказалось прогарал впускной клапан. Определилось на когда совсем прогорел и в 1- вом цилиндре компрэссия пропала. Попал на ремонт головы с заменой клапанов, маслосъемных и регулировкой. Так что смотри что с компрэссией по цилиндру ну как пишут свечи и катушки тоже не исключино.
Zchemodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 04:54   #4
Сообщение от Zchemodan Посмотреть сообщение
компрессия в норме. Ещё когда форсунку менял показалось что там масло было. Может кольца продавило?
Старый 24.07.2017, 08:31   #5
evgeni85, если бы продавило, звук был бы трещащий, как при детоне.
Можно еще попробовать последнее средство, жижей не снимая промыть попробовать (подключают внешний насос вместо ТННД и отдельную емкость - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), может полегчает, но разумнее новую форсу сразу купить и поменять. В контрактных внутри отложения, если сразу нормально не распыляет, то промывка поможет слабо.
Последний раз редактировалось IDKFA; 24.07.2017 в 08:37..
Старый 25.07.2017, 09:38   #6
Жижу я пробовал. Не помогло. Придётся новую форсунку брать. А масло откуда может быть? Ещё на дросселе масло было, причём со стороны коллектора
Старый 25.07.2017, 12:13   #7
evgeni85, Масло на дросселе из фактически поддона, впускной коллектор соединен с корпусом двигателя патрубком и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - КВКГ на крышке маслоотделителя, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], его стоит поменять при замене форсунки, иногда от старости они подклинивают в любом положении, и в любом это нехорошо. Да и корпус этого клапана-маслоотделитель можно снять и промыть заодно, но тогда придется для него [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ещё брать (желательно).
Вот, почитать на нашем форуме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], начало треда (в конце там уже про другую часть вентиляции обсуждали, замену крышек ДВС дореста на рестайлинг).
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.07.2017 в 12:22..
Старый 25.07.2017, 13:01   #8
Через него и в камеры сгорания попадает масло?
Старый 25.07.2017, 13:30   #9
evgeni85, нет, это речь про дроссель со стороны коллектора шла. В камеры из-за колпачков, скорее всего.
Я разбирал впускной коллектор, специально промыть впускные клапана, так вот нагара там не очень много было, и шлама на выходе впускного коллектора, в сравнении с фото движков TSI ваговских. Т.е. может и через этот клапан КВКГ и немного масляный туман засасывает в камеру сгорания, но скорее по штокам клапанов через колпачки натекает...
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.07.2017 в 13:34..
evgeni85 (27.07.2017)
Старый 29.07.2017, 05:26   #10
Стоит ли брать восстановленные форсунки? Или они тоже будут плохо работать?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
