Старый 28.07.2017, 01:02   #1
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
По умолчанию Заедает механизм открытия лючка бензобака
Всем привет!
Прошу прощения, если близкое по теме обсуждение уже где-то есть на форуме - я не нашел.
Проблема в следующем: поднимая рычаг открытия лючка бензобака, он остается в верхнем положении, то есть что-то мешает ему вернуться в прежнее состояние. Соответственно пока я не отпущу его вручную, лючок не закрывается.
Не подскажете, что можно с этим сделать? Достаточно просто смазать тросик или проблема куда серьезнее, и, например, вылетела какая-нибудь пружина, выполняющая возврат данного механизма в нужное положение...
Спасибо!
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 08:43   #2
andrey.ps2007, смаж тросик,должно помочь
Старый 28.07.2017, 10:04   #3
А чем лучше смазывать и с какой стороны подлезть? Думал WD'шкой брызнуть, где-то видел мнение, что лучше ей не надо. Маслом из шприца?
Старый 28.07.2017, 11:06   #4
andrey.ps2007, ну как бы спереди и сзади (смазкой для тросиков - литевой, молибденовой, техническим вазелином и т.п.). Тросик-то, он с двух сторон из обечайки выползает...
Но я бы не мучился, он 800 руб. стоит, купил бы новый и поменял: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Хотя, для начала стоит отсоединить тросик от механизма лючка (на картинке видно, Т-перемычку из проушины вынуть), и подергать с обеих сторон, стало бы понятно, это он клинит или механизм....
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.07.2017 в 11:22..
andrey.ps2007 (28.07.2017), Weaverson (17.07.2019)
Старый 28.07.2017, 11:10   #5
IDKFA, Как раз-таки замена и выглядит мучением) или у меня неверные представления об этом процессе и там на самом деле ничего сложного?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Для начала стоит отсоединить тросик от механизма лючка (на картинке видно, Т-перемычку из проушины вынуть), и подергал с обеих сторон, стало бы понятно, это он клинит или механизм....
Там для этого наверное обшивку пола снимать придется? Или как-то иначе можно подобраться?
Последний раз редактировалось andrey.ps2007; 28.07.2017 в 11:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2017, 11:25   #6
andrey.ps2007, сзади, в багажнике, тросик прикрывает пластиковая панель, она на клипсах и саморезах. Я слева не откручивал (только справа), думаю ничего сложного возле дома попробовать.
Ну и да, обшивку пола+пороги на клипсах (и низ центральной стойки - пластик ), там пять сек отверткой поддеть...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
