Старый 28.07.2017, 20:50   #1
Аватар для Horse
Вес репутации: 0 Horse is on a distinguished road
По умолчанию Пара вопросов. Не едет после 5-10 минут в пробке, на жаре
Собственно субж.
Не то что не едет, а прям газ в пол, и ничего не происходит! Ведро секунд 10 набирает 2500 оборотов и когда турбина начинает работать начинает нормально разгоняться. По ночам и в первый час после старта, когда до пробки еще не доехал - едет отлично.
Я конечно почитал похожие ветки и вынес из них:
1) накрывается турбина, правда человек так и не отчитался действительно ли ему помогла от этого трабла ее замена. У меня турбина только недавно менена и нареканий на ее работу пару месяцев что езжу не было. Да и вспоминается, что еще на старой турбине пару раз такой тупняк я замечал.
2) Зажигание. Но оно у нас вроде никак не регулируется!? Только если цепь растянулась сильно? Правильно?
3) В интеркулере очень горячий воздух. Но тут я бы сказал просто "не едет", а у меня "ну совсем никак не едет"
4) Чудит лямбда.
Что крутить? У кого есть мысли?
Заранее спасибо.
А! Второй вопрос! Я скидывал разъемы лямбды, правда на улице как назло было 10 гр, т.е. не жарко. Ехало нормально. Но вот что меня смущает - почему за 150 км, что я без лямбды проехал, так и не загорелся чекэнжин? Как еще лямбду проверить?
Horse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 21:44   #2
Horse, не надо газ в пол с светофора, накроете ДВС... Роллом надо, роллом.
Тупит из-за экологии и сковородки TMIC, хотите быстрее - фронтал, метанол и пошло-поехало. Но наш бегемот не для гонок, чтобы сделать 5 сек до 100 кмч придется довложить еще стоимость циксы. Проще X3 дизель взять и рвать всех с светофора.
По лямбде чек не загорается, как правило, просто ЭБУ считает смесь по резервной карте.
Вот методика проверки первой лямбды по мануалу, можно использовать Форскан или другую прогу с маздовскими пидами: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.07.2017 в 21:51..
Старый 28.07.2017, 21:56   #3
Horse, это нормально, у всех так) основных подмеченных причин две: нагрев жижи акпп выше 90град., высокий бат. В целом горячо под капотом и любые меры по термоизоляции послужат во благо
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
PS но если совсем никак не едет -мне помогла замена уставшей лямбды. Будет просто не ехать по вышеуказанным причинам, но уже без "никак" ))
Последний раз редактировалось dima_ace; 28.07.2017 в 22:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2017, 22:14   #4
Аватар для Horse
Не. Ну я не первый же год на ней езжу. Что-что сломалось. Как тупит от жары я представляю. Это именно "ничего не происходит" при нажатии на газ. Секунд 10 набирает 2500 оборотов.
Старый 28.07.2017, 23:14   #5
Horse, обнулить память коробки, скинув клеммы АКБ минут на пять, потом что происходит, так же тупит?
Старый 29.07.2017, 15:49   #6
Вес репутации: 0 EvgenCX7 is on a distinguished road
Такая же ерунда. До 2500 оборотов не едет, потом на 2500 как бы разгон останавливается вообще и пока не скинет на низшую передачу разгона не происходит
EvgenCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 19:13   #7
Сказал(а) спасибо: 63
Лето приключилось
Старый 09.08.2017, 17:27   #8
Аватар для Horse
Типа отчет. Нашел я почему так сильно тупила.
Во время эпопеи с заменой турбины, обратили внимание на достаточно слышимую детонацию выше 5000 оборотов. Проверяли, то сё, все в порядке, но "на всякий случай" был заменен расходомер (ДМРВ) на новый, не оригинальный (название забыл). Детонация стала явно меньше. Слышна только после 6000 оборотов, и не долго, потому что дальше следует переключение коробки на следущую передачу.
Сменил турбину и стал ездить. Стало жарко, появился трабл который обсуждаем здесь.
Уже дней 10 как заменил обратно ДМРВ на свой оригинальный обратно и о чудо! Больше нет такого явления, что при полном нажатии на газ вообще ничего не происходит! Да, в жару и пробку подтупливает, но через секунду-две прочухивается и втыкает как надо!
Кстати! Адсккий расход бензина в 23литра тоже упал до нормальных 17,5-18. Я грешил на новую турбину, частое использование кондишена и пока этим не заморачивался.
Вобщем итог: с родным ДМРВ проблемы нет. Есть проблема с детонацией, но как ее решать пока не думал.
IDKFA (20.08.2017)
Старый 20.08.2017, 22:20   #9
Аватар для Horse
Чтобы быть честным, еще одно дополнение.
Турбина все-таки накрылась проехав всего лишь 5000км. Ну т.е. картридж Jrone в оригинальном корпусе. Это была 5ая турбина.
6ую не осилил, психанул и продал цыксу за 3 часа, за 360т.р.
Купил новую Мазду6 с 2,5 в максимальной комплектации.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
