Старый 05.08.2017, 11:56   #1
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Моргает давление масла
Всем привет. Проблема. Простоял в пробке полтора часа, потом еще минут 15 по трассе. Остановился и замигало давление масла. Заглушил, проверил уровень, норма. Постоял минут 15. Завел , моргает ещё чаще. Долил пол литра свежего. Перестала моргать. Доехал до дома, километров 20. Не моргала. Оставил на хх, минут за пять пару раз моргнула.
У кого так было? Что это, кирдык маслу (8000 пробег) , двигателю? Сколько ещё пройдет и пройдет ли? До Москвы часа два ходу. Ошибок нет, шумов запредельных тоже.
В общем, кто сталкивался, расскажите, подскажите.
Старый 05.08.2017, 18:59   #2
На сколько я помню сигнальная лампа аварийного давления масла загорается при давлении ниже 0.35 кг. Долив свежего масла вы немного понизили температуру масла и тем самым временно подняли давление. Нужно срочно замерить реальное давление масла и делать выводы
OldBob (07.08.2017)
Старый 06.08.2017, 11:09   #3
Разбавленное бензином, уставшее масло; плохие контакты датчика; если на хх при этом присутствует еле слышное постукивание прослушивающееся из салона, срочно менять шатунные вкладыши , с ними и давка подрастет; проверьте затяжку бугелей распредвала, могут быть ослаблены с пробегом.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Все это , кроме контактов датчика влияет на давку; 8000 для старого мотора это перебор
Последний раз редактировалось dima_ace; 06.08.2017 в 11:10.. Причина: Добавлено сообщение
OldBob (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 08:38   #4
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Да думаю особого смысла нет. Убедится что датчик исправен? Или посмотреть на сколько оно растет с оборотами. Это о чем то скажет?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Есть такое. Значит всё таки вкладыши. Правда оно у меня всегда стучит, думал что то другое.
Последний раз редактировалось OldBob; 07.08.2017 в 08:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2017, 17:29   #5
В вашем случае горит сигнальный индикатор аварийного давления масла, причин может быть уйма вам уже писали,повторюсь (может датчик, контакты окислились,старое масло, вкладыши, валы, а может насос и т.д.) Начать нужно с малого, с замера реального давления масла но перед тем как производить замер нужно заменить масло. О чём скажет давление? о степени износа коренных и шатунных вкладышей" основное давление дают как раз они а точнее зазор между вкладышами и валом. Замер производится на хорошо прогретом двигателе, прокатитесь хорошенько пока не заработают вентиляторы охлаждения и производите замер на нейтралке " обороты 3000 давление не ниже 3,2кг" если давление реально ниже нормы, малой кровью без снятия ДВС менять шатунные вкладыши, можно глянуть состояние распредвалов, затяжку бугелей. Если не поможет, ДВС в капитальный ремонт.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
