Старый 06.08.2017, 12:29   #1
Вес репутации: 0 Евгений38 is on a distinguished road
По умолчанию что делать?
Всем доброго времени! Люди, помогите! Проблема такая- машина ехала хорошо, но вот пропали обороты( выше 2-х тысяч не поднимаются), при нажатии на газ машина дергается. Если не давить педаль, то едет нормально. Чек не горит. На холодную(пока не нагреется, примерно 10-15мин) можно и газануть все чётко, потом все повторяется. До нормальной диагностики далеко, а разбирать не зная в чем проблема нет желания. может кто сталкивался с такой причудой.
Евгений38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 13:12   #2
Евгений38, один из вариантов, пришедших на ум - осыпался и заплавился катализатор, противодавление в выхлопе не дает раскрутить двигатель. Проверяется вкручиванием манометра вместо первой лямбды, повышения давления в поездке не должно быть.
Но вообще мало исходных данных - пробег, год выпуска, менялись ли цепь ГРМ, турбина, фильтр тонкой очистки в баке и как давно. Последнее можно гллянуть через OBD, падает ли давление топлива при попытке газануть в движении.
Ну и классика, просто снять фишки первой лямбды и поездить, может все дело банально ней.
Старый 06.08.2017, 14:35   #3
пробег 140тыс фильтру в баке неделя, турбине 4 месяца, цепь заменена в прошлом году
Старый 06.08.2017, 15:25   #4
Евгений38,
Вот, уже теплее, ИМХО. Вангую, что при замене фильтра резинку какую-нибудь не одели, или гофрошланг черный в баке пережали или ещё что-то подобное. Предполагаю стоит подцепить OBD сканер и посмотреть на давление топлива при разгоне, если падает - значит ТННД придется еще раз перебирать, разбираться, что не так.
Старый 06.08.2017, 18:52   #5
Евгений38, один из вариантов, дохнет топливной насос.
Старый 07.08.2017, 17:57   #6
нет, все началось до замены фильтра. на насос грешу тоже, было похожее на хонде, но там она вообще ехать не хотела, когда топлива оставалось мало. ТОГДА сразу вопрос( на вдруг)- насос можно из корпуса достать или надо всю конструкцию целиком брать? И может быть проблема в датчмке воздуха(что около фильтра воздушного), при отключенном на холодную, машина очень похоже себя ведет
Старый 07.08.2017, 20:05   #7
Евгений38, насос из фильтра тонкой очистки вынимается. Есть отчет с фото на Драйве2, поиском можно найти.
Старый 07.08.2017, 21:15   #8
Евгений38, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 11.08.2017, 15:25   #9
Вес репутации: 0 kovalen56 is on a distinguished road
У меня такие симптомы были из-за датчика положения распредвала. После замены все стало как раньше. Только покупайте оригинал, у меня на аналоге вообще не завелась.
kovalen56 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
