Старый 05.09.2017, 10:21   #1
Вес репутации: 0 daemia is on a distinguished road
По умолчанию Выгнуло крепление топливной трубки
Добрый день. При движении по трассе, при скорости 160 км/ч, произошёл резкий хлопок. Двигатель заглох. После частичной разборки, установлено что выгнуло крепление (плоскость) топливной трубки к топливной рампе. Может кто сталкивался с данной проблемой? В чём может быть причина такого сильного давления в рампе?
Тип файла: jpg WP_20170905_10_06_43_Pro[1].jpg (61.6 Кб, 40 просмотров)
daemia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 10:58   #2
daemia, не припомню, чтобы о такой проблеме кто-либо писал по нашим движкам.
Предполагаю, надо поменять (выгнуть крепление, если получится?) трубку и протестировать сканером давление в рампе при разгонах, может быть редукционный клапан забился(?) и там давление бензина зашкаливает?
Вообще-то неисправность опасная, могло и полыхнуть.
daemia (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 12:38   #3
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
На топливной рампе стоит штуцер(обратка) сброса топлива на вход тнвд в нем клапан. возможно он заклинил или забился. скорее заклинил.
Тип файла: jpg IMG-20170905-WA0002.jpg (30.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170905-WA0001.jpg (32.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170905-WA0000.jpg (39.0 Кб, 22 просмотров)
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
daemia (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 12:56   #4
daemia, похоже еще топливный фильтр надо заменить грубой и тонкой очистки
daemia (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 13:21   #5
Ну и ценник в каталогах на этот клапан. Сам грешу на него. Идет по диагностике падение давления в рампе. Компрессия в норме. Форсунки продули норма. И не понятно почему. Или форсунка так работает при нагреве или этот клапан.
Старый 05.09.2017, 13:36   #6
Анатолий, при каком давлении срабатывает этот клапан? Судя по всему очень большим
Последний раз редактировалось daemia; 05.09.2017 в 13:52..
Старый 05.09.2017, 18:15   #7
Судя по данным книги давление 11 МПА (112 кг/см2).То наверно открытие клапана где-то в этих приделах.
Дизельные форсунки на сколько помню прессуются на 120 кг/см2.
Проверить вполне реально на стенде для дизелей.
Тип файла: jpg Screenshot_2017-09-05-19-06-00.jpg (75.5 Кб, 7 просмотров)
daemia (07.09.2017)
Старый 05.09.2017, 18:17   #8
Нашел на амаяме за 3555р. Правда недели 2 придется ждать.
Старый 06.09.2017, 05:50   #9
Сообщение от Анатолий@ Посмотреть сообщение
Не знаю при каком давление он открывается, но давление 124 кг/см2 он держит
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
