Старый 12.09.2017, 22:52   #1
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
По умолчанию Вот ты какой северный олень форсунка L3K913250AA
Расковырял мертвую форсунку (ну любопытный я) и что вижу в форсунке установлена сеточка. Извините целиком вытащить не смог, только кусками. Полез в форсунки после пропусков зажигания в 1-целиндре, перестановка катушек, свечей ничего не дала, промер компрессии показал что все в норме. При разборке в топливной рампы обнаружил непонятные мелкие пластиковые части чего то. С тнвд прилететь они не могли там отверстие меньшего диаметра. Купил 2 форсунки б/у (к рабочей отдали мертвую). Вот мертвую и ковырнул. Вопросов стало больше. Стоит ли покупать ВООБЩЕ б/у форсунки. И почему сеточка развалилась. почему нет в запасных частях данной сеточки( ну это фантазии).
Тип файла: jpg IMG-20170911-WA0005.jpg (39.8 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170911-WA0004.jpg (18.0 Кб, 60 просмотров)
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 23:02   #2
Анатолий@, в моторах TFSI и сеточка и все причиндалы форсуночные отдельно идут (можно сетку поменять, как здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), нас поставили перед фактом - только в сборе, и форсунку не разобрать, как раньше можно было.
Вот тут интересные опыты: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и продолжение: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Нашелся умелец на Руси, который таки сваял стенд для бензиновых форсунок высокого давления FSI и добился отмывания кокса внутри.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.09.2017 в 23:17..
Анатолий@ (12.09.2017)
Старый 07.10.2017, 23:31   #3
Методом проб подобрал ситечко на форсунку, идеально встала от форсунки bosh 0 280 150 560. Все просто старая удаляется отверткой, новая аккуратно вдавливается. размер один в один. Правда продается только в ремкомплекте отдельно сеточку не нашел. Будем ставить и пробовать.
hjvf (08.10.2017), IDKFA (07.10.2017)
Старый 07.10.2017, 23:57   #4
Анатолий@, кстати, форсунки у нас не пьезо и не керамика (вы это должны были увидеть, распилив мертвую - там обычная электромагнитная катушка и игла), в отличие от распространенного мнения [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (ИМХО), но нагар/закоксовку внутри канала иглы похоже это мало поможет отскрести...
Вот картинка от весьма похожей на нашу форсунки TSI в разрезе, у нас практически так же устроена:
Нашел картинку нашей:
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.10.2017 в 00:19..
Старый 08.10.2017, 00:19   #5
Анатолий@, кстати, форсунки у нас не пьезо (вы это должны были увидеть, распилив мертвую - там обычная электромагнитная катушка и игла), в отличие от распространенного мнения мыть ультразвуком модно (ИМХО), но нагар внутри похоже это мало поможет отскрести...
Да обычная форсунка, причем не нашел обратного клапана, проверил перевернув и подав давление со стороны распылителя, при включении жидкость свободно протекает на подачу. Насчет ультрозвука, на некоторых сайтах есть информация о керамическом напылении на игле, которое и разрушаеся ультрозвуком. Вообще возникло подозрение что эти форсунки 5 вольтовы. При подключении к генератору импульсов через резистор она не срабатывает, напрямую после минуты работы сильно нагревается корпус. Пока все, но эксперементы продолжу.
IDKFA (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 00:45   #6
Анатолий@, для экспериментов может быть поможет вот это руководство от аналогичного MZR MPSки (система управления форсунками у MPS6 отличается от нашей): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.10.2017 в 00:51..
Анатолий@ (08.10.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
