Старый 24.11.2017, 19:29   #1
Вес репутации: 0 Gievskiy-DS is on a distinguished road
По умолчанию Пыльник шруса карданного вала
Заменил пыльник карданного вала на самом шрусе, раскидывало смазку и в салоне из-за этого стоял запах. По причине того. что его просто нет в природе без кардана, было принято следующее решение и после пробез 8.000 далее осмотр, состояние нового.
Gievskiy-DS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 09:04   #2
Gievskiy-DS, если это выше видео ваше , то очень пригодился бы номерок для клубней спасибо за видос
Старый 26.11.2017, 18:25   #3
чего номерок то ? видосы мои все, люблю эксперементировать по мимо стандартного ремонта.
Старый 26.11.2017, 19:44   #4
Gievskiy-DS, одноклубник имел введу номер пыльника. От чего подобрал?
Старый 27.11.2017, 17:54   #5
аааа, номер не скажу, он тупо один в природе но разные производители. Пыльник с пром вала именно с нивы шевроле, от простой нивы не пойдет, посадочное короткое, а этот идеально подходит и его в век не порыет в отличаи от простого пыльника шруса.
Старый 27.11.2017, 19:27   #6
А вот и он - 20212
Ростеко 20212 Комлплект для промвала 2123.
Последний раз редактировалось CX7 buch; 27.11.2017 в 19:30..
Старый 27.11.2017, 20:02   #7
он один в магазине 110 рублей стоит, именно от нивы шевроле
Старый 27.11.2017, 20:16   #8
От Субарика ещё ставили, но они подороже: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Номерок Gd1722530 если что - по нему подбирали недорогой аналог.
От Шнивы конечно понадёжнее будет 100%, он под это заточен. А от ШРУСов на скорости рвутся, см. комментарии: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 27.11.2017 в 20:23..
Старый 27.11.2017, 20:28   #9
центробежная сила раскидает смазку и в хлам, даже пробовать не стал.
все что по ссылке, это до первого выезда на трассу и пыльник в нитки превратится 100% одна физика, смазку раскидает с корпуса привода и попадет в пыльник, далее центробежная сила сделает свое дело. А пыльник от нивы это сделать не даст, он толстостенный, с прогибом во внутрь пыльника и его не реально выдавить обратно. тем самым смазка вся остается внутри
Последний раз редактировалось Gievskiy-DS; 27.11.2017 в 20:32..
Старый 01.12.2017, 20:32   #10
Дополнение к этому топику: для разборки шарнира достаточно снять стопор с обратной стороны, крышку можно не сбивать (это если старому пыльнику совсем хана и оставлять его под новым не планируется). Ремкоплект от Шнивы теперь наше все. Еще раз спс топикстартеру за мысль о необходимости жесткости пыльника, а то многие просто от ШРУСа натягивали.
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.12.2017 в 20:54..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
