Старый 18.12.2017, 19:44   #1
Вес репутации: 0 Алексей Б. is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P2187
Здравствуйте.
Загорелся чек. Код ошибки P2187. Проблем с работой двигателя нет. Заправляюсь 95-м.
Что может быть?
Алексей Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 19:49   #2
Клапан продувки абсорбера залип в открытом положении.
ремонт и обслуживание сх7
Старый 18.12.2017, 19:51   #3
Алексей Б., [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 19.12.2017, 17:28   #4
Вес репутации: 0 Prototip is on a distinguished road
А если его просто заглушить, пока новый не купишь ? у самого такая же ошибка ...
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 17:47   #5
Prototip, а смысл? Ошибка загорается из-за [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в течении нескольких поездок (LongFT большой). Клапан адсорбера - одна из наиболее возможных причин, в листе проверок первая, потом уже всякие PCV, EGR и т.п.
Затыкание/отключение клапана смесь не обеднит. Если до этого ездили, то можно и до ремонта недолго обойтись, просто расход немного повысится.
А клапан у вас вакуум тянет из адсорбера на холодную, проверяли? Питание на фишку подавали (См. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].), клацает?
Старый 19.12.2017, 18:05   #6
IDKFA, Я не диагност попробую подать на клапан напряжение, может будет клацать, то вывод сделать можно, что он в принципе работает. вакуум померить нечем.
в текущем моменте ошибки на авто следующие: P0421, P0012, P2187.
Завтра хочу логи снять с машины. симптомы - плавает/просаживается хх, повышенный расход. В планах заменить тнвд (скоро придет, у родного течь по датчику) и форсунки комплектом, т.к. была ошибка P0301, но сейчас ее нет после замены катушки № 1.
Старый 19.12.2017, 18:11   #7
Prototip, я же дал ссылку: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], найти раздел Проверка системы управления продувкой адсорбера - Если функция активной проверки системы M-MDS не используется. Там пальцем вакуум проверяется на холодную, шланг с клапана к адсорберу снял, завел, палец слегка намочил - приложил к клапану, если слегка прилипает, значит на холостых вакуумом тянет, клапан не закрыт. Ну и т.д.
А вообще конечно рациональнее к диагносту, он M-MDS прицепит и потрещит всеми клапанами, ничего не отключая.
Аааа, дочитал до логи и ТНВД - дык про топливо и ТНВД [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] тоже написано, зогчем адсорбероклапан то мучить?
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.12.2017 в 18:30..
Старый 19.12.2017, 18:16   #8
Вот не поверишь, был у диагноста, отдал 1200 получил - ничего.
Тоесть наговорили много, но по сути ничего!!! Вот такие в омске диагносты, еще и сервис разрекламированный.
Увидел 0012 ошибку, и все, за нее только и говорили.
спасибо за ответ.
завтра сниму показания longft1 и shrеft1, ну и датчик проверю.
Старый 19.12.2017, 18:34   #9
Prototip, да, если найти не могут, можно самому поломать голову немного... Ошибка 0012 это конечно Ж... Самая неприятная у нас, связана с $$$ затратами - заменой маслонасоса, впускного вала, вкладышей шатунов или вообще всей головы, если всё остальное не поможет...
Диагност нужен с M-MDS ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), некоторые функции не так просто включить/проверить на авто...
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.12.2017 в 18:36..
Старый 19.12.2017, 19:32   #10
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщение
спасибо за ответ.
Клапан абсорбера определить проще простого, на прогретом работающем двигателе, постучать по нему чем либо, например ручкой отвертки, если работа двигателя изменится, то 100% причина в нем. у нас лет 9 назад из -за этой ошибки клиент авто вернул ОД на 3м году эксплуатации. обращался более 10ти раз. что ему только не делал наш горе диагност, даже форсунки менял с тнвд.)))
Последний раз редактировалось александ; 19.12.2017 в 19:35..
IDKFA (19.12.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
