Старый 20.01.2018, 18:28   #1
Вес репутации: 0 doc8008 is on a distinguished road
По умолчанию Цокающий звук в р-не ДВС
Всем привет появился на ХХ при рабочей температуре частый,ритмичный цокающий звук слева в районе двигателя по ходу движения,пропадает при наборе оборотов или при прогазовывании на месте.При закрытом капоте или на ходу в салоне не слышно.В сервис очередь на неделю может кто сталкивался,хоть куда копать, а то отвалится что-нибудь пока очередь подойдёт.
Все ветки посмотрел,пардон если нафлудил.
Может байпас накрылся .
Последний раз редактировалось doc8008; 20.01.2018 в 19:11..
doc8008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 19:50   #2
doc8008, можно предположить подшипник какого-то ролика развалился. Или клапан излишне цокает. Без видео конечно тяжело понять.
Старый 20.01.2018, 20:45   #3
Спасибо
Ролики с правой стороны по ходу движения,а цокает слева да схоже с работой клапана (мож байпас) только громко
Сейчас темно сниму завтра,есть аудио не разберусь как прикрепить
Старый 20.01.2018, 21:33   #4
doc8008, да слить на любой файлообменник, а сюда ссылку вставить...
Старый 20.01.2018, 21:46   #5
Я с телефона,попробую.
Старый 21.01.2018, 12:14   #6
doc8008, слева тнвд цокает
Старый 21.01.2018, 13:08   #7
doc8008, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 21.01.2018, 16:06   #8
Т.е.накрывается таким образом или это временное явление,масло бензином не пахнет,единственное разница уровня на щупе на холодную середина уровня после прогрева заглушу и минут через 5-10 меряю поднимается до верхней буквы max
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Эту ветку читал у него на холодную начинает цокать,а с прогревом проходит у меня наоборот.Паодон что пока без видео.
Последний раз редактировалось doc8008; 21.01.2018 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2018, 18:00   #9
doc8008, нет, тнвд всегда цокает.
Старый 21.01.2018, 20:39   #10
Ещё раз пардон что без видео я сейчас в дерёвне связь ахтунг ...доберусь до wi-fi скину видео
Интерес в том что звук стал громче и из-за чего СТИХАЕТ при повышении оборотов и не учащается, связанно с повышением давления ?чему там цокать шток ?
Последний раз редактировалось doc8008; 21.01.2018 в 21:06..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
