Старый 26.03.2018, 20:13   #1
Вес репутации: 0 saimon67rus is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с мотором 2.3
Приветствую всех)В общем взял данный автомобиль под ремонт (была снята ГБЦ).Поменял колпачки,комплект ГРМ,турбину,свечи,жидкости,прокладки.Собрал.И вот в чем проблема-на холодную заводится и держит 300-400 оборотов и глохнет,если отключить MAF то работает хотя бы пусть и плавая оборотами,когда наберет температуру то заводится и на холостом работает норм.А при резком нажатии на газ как бы захлебывается и очень-очень тяжело набирает обороты + очень ядовитый выхлоп.Ошибок нет никаких.Лямбду первую отключал-вообще тогда не работает,а заводится и сразу глохнет.MAF ставил с рабочей машины-без изменений.Компрессия в норме.Куда лезть?Что искать и проверять?Вот фото данных диагностики снятых на ХХ и ручкой писал данные номинала(что смог найти в инете)могу ошибаться.Подозрение на форсунки...Подскажите други что делать???
Тип файла: jpg IMG_20180323_234244.jpg (31.6 Кб, 23 просмотров)
saimon67rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 20:49   #2
saimon67rus, переливает. Считает, что воздуха много прошло, и топлива льёт много. Конечно "лог" так себе, но видно, что МАФ считает, будто уже 1000 оборотов набрано.
Я бы ИМХО начал с опресовки впуска, заткнув трубу возле дроссельной заслонки и дунув в отключенную от МАФа трубу 1-1,2 бара, пощупал бы мокрой рукой свищи.
Ну и идти по алгоритму проверки, описанному здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Прикладываю также мой лог, снятый Форсканом, повтыкать, начало - на ХХ, может какие параметры будут понятнее: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Логи желательно снимать Форсканом, через OBD порт и китайскую приспособу OBD-II за 300 рублей, программа ставится на смартфон с Андроидом (кажется 150 руб. сейчас), логи для Мазды пишет отменно.
Чеков никаких нет? Кодов ошибки? Компрессию, естественно, думаю мерили.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.03.2018 в 20:59..
Старый 26.03.2018, 20:55   #3
Впуск опрессован-все норм.Смесь очень богатая,свечи в черном нагаре.Чеков нет...Вот не охото на ровном месте встрять на форсунки без гарантий что все пройдет...
Старый 26.03.2018, 20:58   #4
saimon67rus, тогда пишите лог, понять надо - как смесь формируется, что за параметры на входе ЭБУ.
Да, замена форсунок может ничего не дать, тут явно ЭБУ по датчикам вычисляет одно, а в жизни в моторе творится другое.
Выше написал ссыль на алгоритм поиска: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.03.2018 в 21:07..
Старый 26.03.2018, 21:02   #5
По диагностике явно видно что открытие форсов большое и лью в два раза больше смеси.А виной может быть как поломка форсунок так и того что ими управляет.Уже месяц машина на ремонте из за этой фигни...И ни кто в нашем городе ничего не может толком сказать-лишь одни предположения по методу-поменяй,наверно оно....
Старый 26.03.2018, 21:07   #6
saimon67rus, тут два варианта - или думать и делать или делать и ... думать.
ИМХО первый менее затратный.
PS Ещё очень может быть плохо выставленные метки ГРМ, ДПКВ часто такое наблюдалось.
Старый 26.03.2018, 21:11   #7
Согласен)))
Добавлено через 13 минут 15 секунд
Поставил Форскан.Посмотрю завтра им)
Последний раз редактировалось saimon67rus; 26.03.2018 в 21:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2018, 17:01   #8
Вся проблема решилась заменой ТНВД и 4-х форсунок.Всем кто откликнулся-ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО))))
IDKFA (03.04.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
