Старый 04.04.2018, 06:39   #1
Вес репутации: 0 petrvaryag is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по p0012
Доброе утро всем.Сразу оговорюсь что поиском искал но ответы неоднозначные.Имеем автомобиль мазда 2008 год 2.3 турбо.Вчера поменял масло(залил оригинал декселию 5w30).Пробег 165000.Машина у меня с января 2018 года.Проехал 7500 км.Так вот после замены масла на ходу загорелся чек.Считали сканером.Итог:р0012.Двигатель работает ровно,подергиваний нет.Пред.хозяин говорил что тоже заливал оригинал(но к нему доверия нет).Цепь говорит менял(но не факт).Вот думаю куда копать.Правда есть еще один момент.За три дня до замены масла ливанул полный бак 92 бензина на трассе т.к. не было 95 там.Подскажите господа знатоки куда копать.
petrvaryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 06:48   #2
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Низкое давление моторного масла
• Ослаблено натяжение цепи ГРМ, либо фазы газораспределения отрегулированы ненадлежащим образом вследствие перескока цепи ГРМ
• Неисправность регулятора OCV
• Золотник в регуляторе OCV завис в положении запаздывания.
• Гидравлическая муфта регулирования фаз газораспределения зависла в положении запаздывания
• Перечисленные ниже масляные каналы засорены или имеют утечку.
― Между датчиком давления масла и регулятором OCV
― Между регулятором OCV и гидравлической муфтой регулирования фаз газораспределения
― Внутри гидравлической муфты регулирования фаз газораспределения
• Неисправность блока РСМ
Чудес не бывает, проверяйте все заново. Обычно это износ первой шейки распредвала при условии что все остальное исправно.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
более коротко фазавращятелю нахватает давления масла))))
Последний раз редактировалось hjvf; 04.04.2018 в 06:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2018, 07:21   #3
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
но давление масла ведь не горит
может быть масло паленое????заказывал на автодоке...
Последний раз редактировалось petrvaryag; 04.04.2018 в 07:22.. Причина: добавление
Старый 04.04.2018, 07:40   #4
petrvaryag, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
petrvaryag (04.04.2018)
Старый 04.04.2018, 07:57   #5
ну а передвигаться то можно???(езжу медленно)
Старый 04.04.2018, 09:18   #6
Сообщение от petrvaryag Посмотреть сообщение
Медленно можно, но в сервис надо
Старый 04.04.2018, 10:43   #7
Спасибо за советы.Уже заказал комплект ГРМ.
Но мне не дает покоя тот факт,что до замены масла все было нормально,а после замены чек загорелся.Предположение,что все таки предхоз лил масло погуще.
Старый 04.04.2018, 22:34   #8
видать масло было залито погуще
Старый 05.04.2018, 06:53   #9
хотя предхоз показывал мне упаковку пустую от мазды декселии литрушку.
Старый 09.04.2018, 07:04   #10
Комплект ГРМ заменен.Чек не горел сутки,утром сегодня загорелся.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
