#1 |
Вес репутации: 9
![]() Приветствую Вопрос в следующем: набираешь скорость до 60-80 км/ч (без разницы плавно или резко), после отпускаешь газ и обороты падают до номинальных 1000, но тут же резко поднимаются до 1500 и держаться, создается эффект круиза. Сперва, дроссель и датчик массового расхода воздуха чистил, не помогло. После этого диагностика показала неисправность электромагнитного клапана, заменил полностью плашку с ними, не помогло. Сейчас никаких ошибок диагностика не показывает. Динамика у машины нормальная, холостой ход ровный. На сервисе сказали, что заменить датчик массового расхода воздуха, но уже не уверен в правильности решения.
Что может быть? |
#2 |
Вес репутации: 39
![]() ИгорьК, еще возможно топливные фильтры забиты.
Пользователь сказал cпасибо: | ИгорьК (06.06.2018) |
#3 |
Вес репутации: 47
![]() ИгорьК, топливный с фильтрами грубой и тонкой очистки
2.3turbo chip 98 ![]() |
#4 |
Вес репутации: 9
#5 |
Вес репутации: 21
![]() ИгорьК, там работы 20-30 минут, "сидя" на заднем сидении дернуть сидушку руками между ног вверх, с правой стороны салона, потом с левой, вытащить сидушку, приготовить тряпку под вытекший бензин, отключить топливную магистраль, отстучать молоточком через отвертку-открутить 8 подржавевших болтиков, вытащить насос в сборе, поменять фильтр грубой очистки на столе/стуле отжав отверткой с двух сторон крепление и не потеряв
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#7 | |
Вес репутации: 47
