Старый 20.08.2018, 14:38   #1
Вес репутации: 0 MaximM is on a distinguished road
По умолчанию Турбина, потекло масло ...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, машинка 2011 года пробег 90 тыс, потекло масло между турбиной и пластмассовой черной трубкой что видно снизу при подъеме машины, заметил когда колеса меняли.
При этом двигатель работает как прежде, шумов, звуков нет, разгон нормальный.
Только масло больше кушает - где то 700 грамм на 1000 км.
Это смерть турбины или что то другое ?
MaximM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:50   #2
MaximM, на схеме покажите стрелкой, какую трубку турбины(?) вы имеете ввиду.
Если слива масла, с гофрой - она не пластмассовая, вполне вероятно, что прокладка между ней и турбиной пропускает.
А вообще, с таким расходом масла стоит ИМХО побыстрее ремонтировать, пропустите уровень - попадете на мотор.
Старый 21.08.2018, 09:04   #3
Наверное имеется ввиду штатный пластиковый инлет, с его прохудившимся резиновым кольцом. Поменять нужно на силиконовый его
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
И турбину диагностировать нужно, похоже конец близок, впрочем могут и картерные газы давить изза изношенной цпг, но пробег маловат
Последний раз редактировалось dima_ace; 21.08.2018 в 09:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2018, 09:22   #4
MaximM, съездите на диагностику в rpm и будет всё понятно
Старый 21.08.2018, 11:37   #5
Показал бы конечно, подскажите где схему взять ?
Старый 21.08.2018, 11:58   #6
Сообщение от MaximM Посмотреть сообщение
На такой схеме
Тип файла: jpg IMG_1430.jpg (18.6 Кб, 56 просмотров)
Старый 24.08.2018, 15:51   #7
По умолчанию В каком сервисе лучше делать диагностику/ремонт турбина???
Добрый !
Подскажите у кого какой опыт диагностики/замены турбины.
Нашел сервисы:
и
Про последний у кого есть опыт ?
Вообще имеет смысл ее ремонтировать или лучше сразу менять ?
Говорят что Мазда сама турбины не делает, и ставит Hitachi - это так и есть или гон ?
У RPM китайские турбины говорят свистят это так ?
Старый 24.08.2018, 17:30   #8
К сожалению из схемы не понятно как турбина стоит на машине и какой стороной я ее вижу снизу ....
Я же не спец. ....
Старый 24.08.2018, 17:39   #9
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Тоже хочу поставить китайскую RPM, но всё время мучают сомнения.
Старый 27.08.2018, 13:41   #10
Аватар для DemonDL
Решился таки, записался на замену в RPM, на китайку.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
