Старый 02.09.2018, 12:56   #1
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Подушка двигателя, критерии замены.
Речь о подушке со стороны приводного ремня. Она же гидроопора. Тему про неё находил, осилить 6 страниц обсуждения покупки оной в РПМ не осилил.
Пока ничего не развалилось, не потекло. Если снять крышку , шарик сдутый. Симптомы, призвуки в работе машины при разгоне, особенно перегретой. Час в пробке по жаре. Как будто двигатель неравномерно работает. На подкладке подушки есть легкие следы контакта. В статичном состоянии зазор не более пяти миллиметров. Может из-за подуставшей подушки появляться какой то призвук? Нужно ли её менять, при описанном состоянии?
Старый 02.09.2018, 13:38   #2
OldBob, шарик сдутый - норм. Значит рабочая.
Проверяется просто и быстро - у убитой подушки нет зазора 5мм снизу между ней и кронштейном, мизинчик не лезет.
Последний раз редактировалось IDKFA; 02.09.2018 в 13:57..
Старый 02.09.2018, 13:47   #3
IDKFA, так 5 мм или мизинчик? Мизинчик у меня точно не залезет. Но какой то зазор есть.
Старый 02.09.2018, 13:57   #4
Добавил фото.
OldBob (02.09.2018)
Старый 02.09.2018, 14:28   #5
Ну у меня больше на первую картинку похоже. Правда чистая и сухая но как на второй картинке, мизинец точно не засунешь.
Старый 02.09.2018, 14:37   #6
OldBob, я чессгря ни разу не заморачивался, насколько у меня живая подушка, у меня и крышка пролюблена, шарик сдутый, да и ладно. Но если бы захотел проверить - попробовал бы под подуху монтажку подсунуть, покачать, или может мотор с мужиками за проушину трубой-тросом вверх подергать, если стучит/достает до ограничителя, то рукой по идее на корпусе подухи должно отдавать...
Последний раз редактировалось IDKFA; 02.09.2018 в 14:39..
Старый 02.09.2018, 17:00   #7
Сообщение от OldBob Посмотреть сообщение
Чистая и сухая, значит ещё нормальная
Старый 02.09.2018, 18:16   #8
Напрягают посторонние звуки и следы касания корпуса опоры и прокладки под ней.
Старый 02.09.2018, 21:59   #9
Улыбнуло! Прикольно определяет!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
