Старый 29.09.2018, 13:38   #1
Аватар для BATE BORISOV
Вес репутации: 8 BATE BORISOV is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с заменой сальников раздатки
Примерно месяц назад заменил сальники раздатки в связи с их не герметичностью. Поездил около недели и заехал на подъемник для контрольного осмотра. На осмотре определилось, что сторона раздатки, которая ближе к коробке все ОК. А вот справа все равно были капли жидкости. Мастер проводивший ремонт порекомендовал еще раз заменить 2 сальника справа (если смотреть по ходу авто). Купил, приехал, заменили. Поездил неделю, приехал посмотреть результат. Увидел опять капли жидкости. Мастер сказал, что нужно проехать хотя бы 2000 км, тогда и все станет понятно. Я так понимаю что то по его мнению притрется. Кто сталкивался, подскажите как правильно относиться к ситуации? Фото осмотра прилагаются.
Тип файла: jpg 20180929_100613.jpg (74.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20180929_100549.jpg (58.3 Кб, 55 просмотров)
BATE BORISOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 15:18   #2
BATE BORISOV, не знаю, что там может притерется. Не должно после замены сальников течь. Сальники правильно по артикулу покупаете?
Старый 29.09.2018, 15:33   #3
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Может при запресовке,утапливают сальники глубоко.Меняли только сальники? Корпус переуплотняли?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 29.09.2018, 16:24   #4
Менялись только сальники. Корпус не раскалывали. Сальники покупались только оригинал, при чем оба раза (LN03-27-397
LN03-27-514A
KN01-27-238
LN01-27-398)
Старый 29.09.2018, 19:35   #5
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от BATE BORISOV Посмотреть сообщение
LN03-27-514A
KN01-27-238
LN01-27-398)
Переуплотнять корпус и менять все сальники.Сделать нужно один раз и на долго.)
Автосервис RPM
Старый 01.01.2019, 05:23   #6
Сказал(а) спасибо: 42
LN03-27-514A
KN01-27-238
LN01-27-398)
Дыхательный клапан почистить тоже необходимо, но только при съеме раздатки
Старый 01.01.2019, 20:34   #7
Вес репутации: 0 Motomeoz is on a distinguished road
У меня вопрос по теме: в отростке раздатки справа, куда шруз вставляется, есть подшипник? Вибрация задолбала. Шрузы новые стоят с обоих сторон. Вибрация при наборе скорости, когда жмеш на гашетку, от 80 до 120 км/ч. Газ скидываешь вибрация пропадает.
2.3 Turbo USA Sport
Motomeoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 21:07   #8
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Сальники просто так не текут.Или присутствует выработка,которую видно визуально,или вибрация от плохого подшипника,что вероятнее всего,или забито суфлирование с атмосферой.Больше быть ничего не может,если конечно правильно и аккуратно ставите сальник.Вероятнее всего люфт подшипника.
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
