Старый 12.10.2018, 17:59   #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Dimyan05 is on a distinguished road
По умолчанию Аварийный режим АКПП БЕЗ ОШИБОК !!??
Здравствуйте. АКПП спонтанно переходит в аварийный режим (3 скорость). Переход в аварийный режим не связан ни с временем суток, временем года, температурными и дорожными условиями. Можно проехать 700 км без проблем, а может каждые 15 минут появляться это проблема. После остановки и выключения зажигания, при повторном запуске двигателя проблема иногда исчезает. Уже было сделано «миллиард» компьютерных и прочих диагностик, и в простых сервисах и у официальных дилеров, никаких ошибок не показывает, на приборной панели не горит ни каких лапочек неисправности, сопротивление блока клапанов в норме, масло в коробке в норме. Одни говорят что неисправность в электрики, другие в механике. Уже поменял якобы неисправную АКПП на 100% исправную б/у, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! Подскажите пожалуйста как, выявить неисправность электрики приводящей к переходу АКПП в аварийный режим? Проблема ДОСТАЛА!!!
Dimyan05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 18:50   #2
Dimyan05, случайно с подключенным ELM не катаетесь?
Старый 12.10.2018, 19:20   #3
Dimyan05, плюсую Fuadу, иногда ELM вносит ошибки в CAN-шину и коробка переходит в аварию. Один раз сам неожиданно столкнулся с такой проблемой.
Или проверить другие помехи в CAN-шине, прочитав ошибки Uxxx тем же OBD сканером, если есть такие - искать коротыш или неконтакт в фишках.
Старый 12.10.2018, 19:35   #4
Спасибо всем, что отозвались на проблему! Я так понимаю это забытое подключеное диагностическое оборудование? Меня уже спрашивали. Если это так, то нет ни чего там. Это под рулем, куда подключают диагностическую фишку? Особо в абревиатурах, мало понимаю.
Думаю может контакт в фишках мандит. Но где капать? Вот в чем вопрос. Блок или датчики. Советовали отключить магнитолу (не штатная), отключить все зарядки, поменять аккумулятор, всё делал, не помогает.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Все говорят что с такой проблемой сталкиваются в первый раз ;(
Вопрос: если проблема с электрикой, то с чего начать, чтоб не попасть на кучу монет, толи блок поменять, толи какие датчики. Кто может посоветовать грамотного электрика?
Добавлено через 20 минут 44 секунды
Что такое ELM?
Официалы твердят что если бы была проблема по электрики, кмпьтер показал. К великому сожалению все чисто. Что это за хрень? К сожалению, наверно только у меня такая не решаемая проблема ;(
Последний раз редактировалось Dimyan05; 12.10.2018 в 20:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2018, 20:19   #5
Кстати, ребята все желающим мануалы по CX-7 ))
Yandex disc:
Старый 12.10.2018, 20:47   #6
Dimyan05, OBD и ELM - это именно тот разъем под рулем, ну и приблуда, которой из разьема читает ошибки.
И да, правильно говорят, отключить нештатную голову, возможно она и вносит ошибки в шину. Еще раз обращаю внимание - проверить ошибки сканером OBD, ошибки по шине Uxxxx об этом подтвердят.
В первую очередь я бы проверил фишки коробки и самого ЭБУ, отключив аккум, и пробрызгал их спреем для контактов.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.10.2018 в 20:57..
Старый 12.10.2018, 20:48   #7
Dimyan05, ELM327 - это диагностический сканер.
Старый 12.10.2018, 21:05   #8
Спасибо огромное Хоть надежда появилась. Попрошу спецов этим заняться.
Всем отличных выходных. НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ ))
Последний раз редактировалось Dimyan05; 12.10.2018 в 21:10..
Старый 23.10.2018, 13:57   #9
К сожалению не один совет не помог. И сканировали (ошибок нет), и фишки обрабатывались проводку осматривали, ни чего не помогает. В добавок ко всем «прелестям», пропала задняя передача
Старый 23.10.2018, 15:20   #10
Dimyan05, вот тут интереснее. Коробку меняли, а мозги коробки старой поставили или новая коробочка мозгов? По идее селектор переключения передач контакты мкнет в коробочке, может там тросик неправильно настроили после замены или сам TCM от старой коробки издох?
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.10.2018 в 15:32..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
