Старый 02.01.2019, 10:41   #1
Вес репутации: 0 Гульайм is on a distinguished road
По умолчанию Не заводится при минус 20
Всем доброго дня! Я неопытный автолюбитель, всего два месяца. Проблема в следующем: не заводится при морозе минус 20. Простояла два дня морозов, сегодня -7, завелась и глохнет сразу. Несколько раз пробовала- результат тот же. Мазда сх7 , 2007 г.в.
Аккумулятор новый, свечи заменила, масло тоже.
Гульайм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 11:35   #2
попробуй поддержать обороты немного педалью газа, пока не станет устойчиво работать. если не поможет вызывай отогрев, отогреют и заведут за полчаса. Хотя минус 20 - это не критический мороз, должна и так заводиться
Гульайм (02.01.2019)
Старый 02.01.2019, 14:47   #3
Топливные фильтра в баке возможно забиты, если не менялись. Из за них топливной насос не выдает нормальное давление. Еще, если топливо мало в баке, добавьте хотябы до половины.
Старый 02.01.2019, 16:17   #4
Гульайм, фильтра топливные замени
Старый 03.01.2019, 13:44   #5
добрый день, свечи залила,достали, они черные, их можно реанимировать? только неделю назад новые поставила
Старый 03.01.2019, 14:08   #6
Сообщение от Гульайм Посмотреть сообщение
Свечи оригинал или аналог?
А так, на огне можно прокалить, если жалко выкинуть.
Последний раз редактировалось Fuad; 03.01.2019 в 14:19..
Старый 03.01.2019, 19:17   #7
Перед тем, как заводить в мороз, есть простое правило. И оно работает (на самом деле)- перед запуском выжми педаль газа в пол, и покрути стартером секунд 5. Потом заводи. Но если залил свечи, тогда как говорят коллеги прожги их
Гульайм (03.01.2019)
Старый 03.01.2019, 19:26   #8
да, спасибо , буду знать. но на данный момент я уже наделала кучу ошибок, заводила то и дело короткими попытками. Все , что можно , залила. и свечи, и в масло бензин ушел
Старый 07.01.2019, 20:52   #9
Аватар для PeLLIexod
Вес репутации: 0 PeLLIexod is on a distinguished road
Загоняй в тепло, скидывай куллер, смотри свечи, если в нагаре почисти, лишним не будет, и как скинешь куллер, посмотри в патрубок который на воздушную заслонку накинут и если в нём видно масло, то скидывай его полностью с воздушной заслонки, бери какую-нибудь тряпку и через заслонку снизу(заслонка поворачивается легко, слышно только жужжание шестерёнок) отверткой проталкиваешь во внутрь, главное часть тряпки снаружи оставь, подождала пока пропитается(1-3 мин), начинаешь вытягивать её придерживая отвёрткой заслонку, а то она норовит всё время закрыться, и таким макаром пока тряпка будет более менее без остатков масла, потом я купил баллон для холодного пуска, пшыкаешь в заслонку, крутишь стартером, и когда схватит, продолжаешь подавать смесь из баллона короткими пшиками, буквально 0,2-0,3 сек, для того чтобы не дать заглохнуть дрыгателю, буквально через 4-5 пшиков он выйдет на прогревочные обороты...это моя ситуэйшен, в морозы прогревалась, видать масла накидало в куллер, и потом не смогли завести, заодно и свечи почистил, турбину менять надо...всем добра
2.3 США, 2007
Последний раз редактировалось PeLLIexod; 07.01.2019 в 21:44..
PeLLIexod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 03:50   #10
Вес репутации: 0 Василий56 is on a distinguished road
при минусовой погоде всегда подается обогащённая смесь бензина! залить свечи очень легко короткими запусками стартера и от этого сажается батарейка последующие запуски уже становятся слабыми т.е. стартер крутит а искра на свечах слабая к тому же они уже залиты обогащенной смесью бензина
Василий56 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
