Старый 08.04.2019, 23:49   #1
Вес репутации: 0 Вячеслав77 is on a distinguished road
По умолчанию компрессия
подскажите новичку : как замерить компрессию, на работающем двигателе и трех цилиндрах или вывернуть все и мерить от стартера? кто как измеряет?
Вячеслав77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 08:40   #2
Вячеслав77, эээ, не надо на работающем.
Заглушить, быстренько снять кулер, выдернуть нижнее голубое реле в блоке предохранителей (а лучше все голубые), выкрутить свечи, вкрутить компрессометр в первый цилиндр, выжать акселератор до пола и прокрутить пока стрелка не перестанет подниматься, но не более 12-15 оборотов. Сбросить и к следующему.
Очень рекомендую передохнуть 20 минут, и ещё раз везде замерить, на чуть остывшем моторе, иногда значения кардинально меняются, можно сделать вывод о зажатости клапанов и прочем.
Старый 09.04.2019, 23:00   #3
без изъятия реле по 14 показало,на работающем 6.5 . реле топливные?
Старый 09.04.2019, 23:41   #4
Вячеслав77, Да, все голубые реле - топливные. Нижнее -форсунки отключает, два остальных ТННД.
на работающем 6.5
-ничего не понял. Как на работающем замерять? Этого никто никогда не делает.
Старый 10.04.2019, 21:09   #5
одну вывернул, завел и проверил.
Старый 10.04.2019, 21:26   #6
Сообщение от Вячеслав77 Посмотреть сообщение
Уф. Не надо так делать. Так можно что-нибудь сломать. Форсунка льёт бензин, он не горит, задир-капиталка...
Замеряйте, как в книге написано - нагорячую, выжав педаль акселератора в пол, сняв голубые реле в блоке предохранителей и вывернув все свечи. Тогда получите релевантные значения.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
