Старый 23.04.2019, 14:16   #1
Вес репутации: 0 Roman85 is on a distinguished road
12 Течь масла снизу
Добрый день столкнулся с такой проблемой течь масла снизу на поддон со стороны турбины. Ездил на разные Сто приговорили турбину. Как узнать наверняка она или эта такие специалисты. Потому что первый вообще сказал что с сальника. Купил сальник поехал к другому тот сказал зачем он тут турбина сопливит, хотя предыдущий хозяин менял все это дело. Ну и масла подливаю от 1000 грамм до замены. Был на диагностике сказано было не обогащенная смесь в 1 цилиндре.
Roman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 21:25   #2
Аватар для BATE BORISOV
Вес репутации: 8 BATE BORISOV is on a distinguished road
У меня то же есть течь со стороны турбы, не большая. Течет с трубки обратки. Тут главное точно установить причину, а не собрать несколько мнений. Тогда и знать будешь что делать. И 1л до замены не много. Можно не торопиться и разобраться в проблеме
Последний раз редактировалось BATE BORISOV; 23.04.2019 в 21:27..
BATE BORISOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 19:49   #3
Так я пытаюсь разобраться но чтобы конкретно, надо и двигатель помыть и снизу всё отмыть. Да ещё проблема появилась стоял на заправке не мог завести с 4 раза кое как. "Дизелит" к тому же периодически. Думаю все дело к капиталке идёт. Или ещё есть надежды.
Старый 26.04.2019, 08:56   #4
Сообщение от Roman85 Посмотреть сообщение
в другой теме подробно написано как проверить самому турбину - снять воздушный фильтр, воздуховод о него к турбине - откроется доступ к крыльчатке. пошевелить - если будет осевой (продольный) люфт, то приходит конец. Радиальный люфт допускается небольшой. Ну а дизеление - это надо смотреть ГРМ. Какой пробег у авто?
Старый 30.04.2019, 20:59   #5
100000 пробегу. Понятно будем проверять
Старый 30.05.2019, 12:10   #6
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
когда турбина накроется - это сразу станет ясно, так как на машине быстрее 30 км ехать станет страшно и будет гудеть как самолет
по течи масла - 1 литр масла - это вообще не проблема бывает сальники текут, можно ездить, пока не надоест заливать, главное за уровнем следить
В идеале, конечно, все у нормальных людей починить заранее.
и не доводить этот прекрасный образец человеческой мысли до непотребного состояния
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 15:27   #7
замыть надо там где сыро, и наблюдать
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
