Старый 30.04.2019, 21:45   #1
Вес репутации: 0 Ильяfish is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с запахом в салоне от двигателя Cx-7 2.5
Ребята всем привет ! Пару месяцев назад прибрел CX-7 2.5. Проблема в том что после активной езды или езды по трассе после остановки авто в салон из вентиляции поступает неприятный горелый запах, похожий или на перегретый металл или на запах катализатора. Были проделанные следующие попытки разобраться с проблемой: заменена прокладка клапанной крышки так как все это дело немного сопливило. Ничего не изменилось. Затем сняли защиту выпускного коллектора и промыли ее от возможных остатков масла капающего при сопливившей прокладке клапанной крышки и помыли двигатель. Ничего не изменилось. Далее заменили кольцо между выпускным коллектор и катализатором - поставил всем известное кольцо от BMW, а так же новые пружинки и шпильки. - Стало получше на несколько дней - при спокойной езде когда выпуск не раскаляется запаха нет... Но стоит немного по ускоряться или выехать на трассу и всё по новой. Остановился на светофоре и идет запах. В автосервисах разводят руками: Подтеков масла нет, двигатель в отличном состоянии масло не ест, компрессия везде 11.5, Динамика отличная, коробка работает отлично, расход 13 л. Кто-то вообще говорит - у многих так - это катализатор. Но меня такой ответ не устраивает ! Постоянно ездить с рециркуляцией не хочется... При замене кольца в выхлопе я предложил использовать высокотемпературный герметик но мастера наотрез отказались. Сказали что кольцо само "сядет". И еще проклеил уплотнитель у воздуха заборника печки у лобового стелка - что конечно же не дало результатов. Ребята, помогите пожалуйста - так ездить невозможно !
Ильяfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 08:18   #2
Ильяfish
Забей! Это на всех машинах. У меня так было и на Toyota, и на Маздах, и на Инфинити. Особенно летом в жару и по лужам.
Старый 01.05.2019, 09:28   #3
Грустно А может быть кто нибудь победил эту проблему ?
Старый 01.05.2019, 11:08   #4
Какой фильтр используешь ,у меня ни какого запаха нет ,ставлю угольный менн
Старый 01.05.2019, 12:08   #5
Тоже какой то угольный но фирму не помню. Менял 500 км назад
Старый 02.05.2019, 03:15   #6
Не поможет! Илья же говорит, что запах появляется именно при активной езде. Если только поменять стиль езды.....
Старый 03.05.2019, 00:36   #7
А Может это быть прокладка выпускного коллектора ?
Старый 07.05.2019, 15:51   #8
Вес репутации: 0 VGGrag is on a distinguished road
хм...я у себя подобного не замечаю
Возможно действительно катализатор забитый и выпускной коллектор греется выше положенного?
Если бы запахи от уплотнительного кольца были - то они были бы силнее на холодную
VGGrag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 05:19   #9
Вес репутации: 0 sianykh is on a distinguished road
Сообщение от Ильяfish Посмотреть сообщение
Далее заменили кольцо между выпускным коллектор и катализатором - поставил всем известное кольцо от BMW, а так же новые пружинки и шпильки. !
А можно поподробнее? где брал? что это такое?
sianykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 10:43   #10
sianykh, тут есть всё: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Только надо уточнить, одинкавые ли трубы у атмо и у турбо, по ссылке турбо.
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.05.2019 в 10:45..
sianykh (05.06.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
