Старый 16.05.2019, 11:46   #1
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 10 ReSF is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с кондиционером, дует по разному
Коллеги доброго дня!
Снова столкнулся с проблемой с кондиционером.
Недавно перестал дуть холодным, помогла заправка.
Теперь новая беда.
С водительской стороны дует все время теплым. С пассажирской стороны все нормально. Пробовал разные режимы, у водителя регулируется от теплого до горячего. У пассажира все нормально, от холодного до горячего.
При включении обдува стекла, вентилятор включается не сильно и из сопла у стекла дует только водительская половина.
Может заслонка какая?
Есть опыт?
Спасибо.
ReSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 17:57   #2
Сообщение от ReSF Посмотреть сообщение
Скорее всего именно так.
Старый 16.05.2019, 18:20   #3
Пол дня сегодня изучал картинки с его устройством, похоже на заслонку которая над радиатором слева. Сервопривод чтоли... Думаю в выходные покапаюсь, попробую разобрать.
Может кто уже пробовал? Возможно там со стороны водителя к нему подлезть?
Старый 19.05.2019, 12:36   #4
Вес репутации: 0 omlander is on a distinguished road
Такая же история.с водительской стороны теплый дует, слева - холодный. Диагносты предложили смотреть заслонки, а это вплоть до снятия панели.
Интересует где можно без снятия панели глянуть.
omlander вне форума   Ответить с цитированием
ReSF (20.05.2019)
Старый 19.05.2019, 15:51   #5
Сообщение от omlander Посмотреть сообщение
Могу предположить, что эндоскопом приличным можно заглянуть в вентканалы, но толку-то, всё равно разбирать надо.
ReSF (20.05.2019)
Старый 20.05.2019, 10:49   #6
Ух. Это вот сейчас у Вас происходит? Сколько денег объявили за снятие панели?
На счет без снятия панели, у меня вот были мысли снять панель под рулем и справа там же панелька под декоративной накладкой, думаю смогу дотянуться до привода левой заслонки, мне кажется дело именно в нем, если нет, то в сервис((
Старый 20.05.2019, 17:50   #7
Необходимость снятия панели обозначили по результатам диагностики, когда заправили кондей и стало понятно, что проблема с левыми заслонками.
Но снятие это как самый крайний вариант, проблема может устраниться в процессе частичного демонтажа.
По цене снятие панели всей десятка примерно, что совсем не интересно, поэтому с вопросом и обратился.
Старый 21.05.2019, 18:02   #8
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Может не дозаправили? Салонный радиатор кондиционера начинает охлаждается как раз таки с пассажирской стороны в сторону водительской, и при слабой заправке или если где-то есть негерметичность системы и фреон уходит, тогда с пассажирской будет хоть как-то морозить а с водительской стороны и вовсе может дуть неохлаждённым.
ReSF (22.05.2019)
Старый 22.05.2019, 22:26   #9
Как вариант. Пока машина стоит, и наверно неделю еще будет стоять, если есть протечка то должен вытечь полностью((
Старый 29.05.2019, 22:34   #10
Помогла заправка кондиционера. До этого заправлял 3 недели назад. Толи в первый раз мало заправили, толи за 10 дней уходит. Катаюсь, продолжаю наблюдение...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
