#1 |
![]() Доброго всем дня, Уважаемые)))
Возникла у меня одна проблемка или проблемище) пару дне назад заглушил машину, и услышал, что вентиляторы охлаждения продолжили работу, даже после поставки на штатную охрану. Залез обратно в машину и включил зажигание, стрелка ОЖ, была почти под максимум, поработав чуток вентиляторы выключились и стрелка в норме. На след. день завел машинку, и все в норме, прогрелось и я поехал, но проехав пару километров, вентиляторы включились на максимум!!!, хотя стрелка была меньше половины шкалы. включил кондей и стрелка поползла вверх. сегодня повторно пробовал завести, час работы на холостых, все в норме, на втором часу такая же дребедень, причем независимо от кондея. Вентиляторы как сумасшедшие идут на взлет))) Подскажите плиз, где искать. Мазда СХ-7 2008г. 2.3 турбо. бензин только 95, масло менял 5-7 тыщ P.S.забыл добавить, радиаторы смотрел, относительно чистые, верхний патрубок горячий, нижний еле теплый, вроде термостат работает. Чек не горит. Шумов посторонних не слышу. Если в движении то даже при зашкаленной стрелке, все ок, даже нет бурления в бачке расшир., ну как при пробитой прокладке, антифриз не уходит. Может датчик какой дурит? Последний раз редактировалось Elidan; 17.07.2019 в 17:00.. |
#2 |
Вес репутации: 47
![]() Elidan, почистить радиаторы и заменить охлаждающую жидкость
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Elidan (24.11.2019) |
#4 |
Вес репутации: 12
![]() Elidan, Вы не первый кто с этим столкнулся, чистка радиаторов и замена ОЖ - поможет. Только мыть надо с разбором радиатора охлаждения двигателя и промывкой всех трех радиаторов, а лучше еще хотя бы воздухом продуть и верхний который на движке.
У меня при внешнем осмотре тоже казалось, что чистый, а когда разобрал между радиатором двигателя и кондиционера был валенок из пыли и пуха. И керхером не усердствуйте , а то сломаете или загнете все ламели радиатора и будет еще хуже. Я первый раз сам снимал с разбором переднего бампера, повозился конечно но сделал как для себя, а через два года в сервисе делал так они не разбирали бампер, так вытащили радиатор и помыли его, остальное воздухом. Эффект по моему мнению тот же. |
#5 |
Вес репутации: 20
![]() это норм режим летом когда вентиляторы включаются. если включаются часто, то чисти радиаторы. а так в целом нормально все у тебя.
на дорестайле это у многих так, после выключения двигателя стрелка вверх ползет. Последний раз редактировалось Phil; 19.07.2019 в 16:38.. |
#6 | |
тел.89147030590
Вес репутации: 10
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Гоняет скорее всего по малому кругу..
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010 Последний раз редактировалось Sova125; 19.07.2019 в 16:40.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
![]() заменил термостат, жидкость, и промыл радиаторы))
съездил в Крым))) полет нормальный) спасибо всем, кто отозвался и помогал)) Последний раз редактировалось Elidan; 24.11.2019 в 03:22.. |
