Старый 29.07.2019, 20:00   #1
Аватар для Pavel992
Вес репутации: 0 Pavel992 is on a distinguished road
По умолчанию Плохо заводится CX-7 2.3 Turbo Дорест
Здравствуйте.
Примерно месяц назад с наступлением лета (у нас тут жара +35 все лето) появилась проблема при запуске двигателя. Раньше всегда схватывала с пол-оборота, теперь иногда заводится нормально а иногда приходится долго крутить. Поменял аккумулятор и свечи, машина стала ехать лучше но проблема осталась.
Хотел бы узнать мнение других владельцев может кто то сталкивался перед тем как ехать в сервис.
Спасибо.
Pavel992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 20:51   #2
Pavel992, может быть такое, что давление в рампе падает, и его не хватает для быстрого запуска.
Проверить эту версию возможно китайским ELM, воткнутым в ОБД разъем, либо любым мотор тестером.
Необходимо выбрать PID давления топлива в раме (на холостых примерно 3000 КПа), вывести график, потом заглушить хорошо прогретый мотор, желательно после поездки, и опять повернуть ключ в "1", не заводя. График давления должен показать всё те же 3000 КПа, как на холостых, но потом, через 1-3 минуты, из-за теплового раширения бензина - график должен показать рост, и расти будет примерно до 6-7000 КПа. Если роста нет - пропускают форсы под иглой, надо выкручивать свечи и нюхать цилиндры поочередно через трубку, так можно точно вычислить льющую форсу. Её и менять (а лучше все сразу, но это дороже, естественно).
Pavel992 (03.08.2019)
Старый 30.07.2019, 07:24   #3
Pavel992, если это формы, то замена не исправной, через какое-то время приведёт к замене остальных, душе менять зразу четыре но это уже другой ценник
Старый 31.07.2019, 08:31   #4
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Сообщение от IDKFA
+1
было такое, оказались ФОРСУНКИ.
если долго ездить - начинает трясти движок, сначала - редко, потом все чаще.
По диагностике ELM сканером показывало пропуски зажигания в цилиндре.
Чем быстрее заменить форсунки - тем лучше.
Неисправные форсунки ведут к ускоренному износу двигателя.
С момента выявления первых признаков до необходимости срочно решить проблему - 5.000-10.000 км
Потянуть время помогли:
присадки в топливо (для удаления конденсата),
потом - переход на 98 бенз
промывка форс оказалось потерей времени, правда стоит копейки.
при замене форс заказывал и уплотнительные кольца, но старые оказались норм.
Подушку двигателя, кстати, тоже пришлось поменять
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Последний раз редактировалось Север; 31.07.2019 в 08:36..
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 23:44   #5
Аватар для Pavel992
Спасибо за ответы.
Был сегодня в сервисе, сделали диагностику: ошибок нет, все в норме. Сказали начать с замены грм, уже пора но я если честно не понимаю как это может влиять на запуск двигателя.
Старый 07.08.2019, 01:49   #6
Сообщение от Pavel992 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Посмотри топливный фильтр грубой и тонкой очистки
Старый 07.08.2019, 13:18   #7
Вес репутации: 0 kopengagen is on a distinguished road
Спасибо за ответы.
У меня было похожее. Только после замены цепи ГРМ. То заводиться, то долго крутить. Сделал диагностику - ошибок не было. Поехал обратно в сервис, там проверили и сказали,что немного не правильно был выставлен распредвал. Да у меня еще и машина после 4000 оборотов сильно стала тупить. Поправили и теперь заводиться всегда быстро и не тупит. Проехал 80000 км после замены.
kopengagen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
