Старый 03.09.2019, 21:00   #1
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
По умолчанию Ошибки P0004(41) и P0D00(10)
Всем привет! Вчера решил посмотреть через Car Scanner на ошибки, а он выдал: P0004(41) и P0D00(10).
P0004 - Fuel Volume Regulator Control Circuit High (обрыв или короткое замыкание цепи регулятора давления топлива).
Про P0D00 - толком ничего не нашел. Главное не Torgue, ни FORScan никаких ошибок не увидели. Я их сбросил, поведение машины не менялось ни до ни после, чек не горел.
Подскажите, что за ошибки Car Scanner показал?
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 21:15   #2
Touring, по P0004 ВАГоводы пишут - если чека нет, то не стоит обращать внимание: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ошибка достаточно редкая, скорее всего соленоид управления ТНВД сбойнул при проверке, не дал при тесте нужное сопротивление. Я бы забил, если не повторяется.
А вот по второй сложнее. Может быть это какой-то узкоспециализированный маздовский код (хотя маздовские должны начинаться P1xxx по идее), которого даже в общепринятой расшифровке OBD нет, коды заканчиваются на P0Cxxx: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Скорее всего код высветился ошибочно, карсканер не мог такой найти в нашей сети.
Touring (03.09.2019)
Старый 03.09.2019, 21:23   #3
Аватар для Touring
Спасибо! Понаблюдаю, а вообще регулятор давления - это который на ТНВД стоит?
Старый 03.09.2019, 21:27   #4
Touring, да, электроклапан, который многие называют ошибочно датчиком, стоит на ТНВД.
Возможно там фишку залило, или окислилась...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
