Старый 13.11.2019, 12:47   #1
тел.89147030590
Аватар для Sova125
По умолчанию Холостые обороты
если авто работает на холостых..пример зима..находися в авто,соответственно движка работает из за печки в салоне,вопрос на турбоавто это нормально?..на других авто двиг зимой работает на ура...проблем нет..на сх-7 это проблема или нормально?
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 13.11.2019, 16:41   #2
Sova125, это не очень хорошо, так как давление масла невелико, из-за пониженных холостых по экологическим требованиям. Рекомендуется дольше максимум 20 минут не маслать, турбине быстро кранты наступают.
Старый 14.11.2019, 03:46   #3
тел.89147030590
Аватар для Sova125
понятно...но! на холостых и турбина стоит..она тупо не работает..охлаждайка(антифриз) циркулирует,масло хоть и не на полную тоже гоняется...но вал турбины стоит фактически..тоесть если и крутится,то в не рабочем режиме..но это мое мнение..
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
а то,что долго не рекомендуют работы на холостых,так это для всех движков бензиновых типа не рекомендуется! но это рекомендация,а не запрет...дизелю тому ваще похрен..он хоть целыми днями может тарахтеть..
Последний раз редактировалось Sova125; 14.11.2019 в 03:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2019, 07:30   #4
Sova125, не холостить это именно рекомендация для турбин, хоть бензин, хоть дизель. Причем для втулочных, а не подшипниковых.
Да, турбина крутится, но масляный клин в втулке невелик, и самоюстировки вала турбины улитками не происходит, поэтому вал может прецессировать, и задевать втулку, со всеми вытекающими - перегревании, задирами etc.
Старый 14.11.2019, 11:17   #5
тел.89147030590
Аватар для Sova125
ну может быть и так..хотя зимой часто не глушил мотор..и на Делике 4М40-турбо и на Марке TWINTURBO
Старый 15.11.2019, 14:44   #6
тел.89147030590
Аватар для Sova125
счас почитал по отзывам и рекомендациям по работе турбо моторов на холостом...в принципе ни чего страшного...так типа пропуск масла во впуск..но и то не факт..
Старый 14.12.2019, 15:34   #7
тел.89147030590
Аватар для Sova125
нихрена мотору не будет,работая на ХХ..у нас стоит такой же мотор,как на MPV 2.3 turbo...работая например зимой,обогревая салон и т.д..ни что с двиглом не случится,спокойно грейтесь,ночуйте и т.д...следите за топливом и все..нагрели салон,вырубили двиг,остыли запустили..и не надо выдумывать,что типа крякнет движок и т.д...хрень это все от лукавого и не более...
