Старый 05.03.2020, 08:01   #1
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Что происходит если сканер указал на ДМРВ?
Всем привет!
до создания темы покопался в поиске на форуме, совпадений не нашел, но все же надеюсь может мне просто не повезло
дело такое ,что загорелся chek engine. в мороз от -0С и ниже горит. по мере прогрева двигателя, при поездках от часа, иногда гаснет чек. Сканер указал на ДМРВ. При этом претензий к работе двс, к его пуску, расходу топлива нет. не дымит. прям тьфу-тьфу три раза может тяги чуть уменьшилось, и то это мои ощущения, возможно психологические, связанные с горящей лапой на панели. Бываю дни что и не загорается вообще.
Вот теперь ищу коллегу по несчастью, возможно кто-то сталкивался с похожей историей.
покупать за 10-13 т р новый что -то жлобит с такими симптомами Пробывал продувать промывать. изменений не произошло
Mazda CX7 2.5А
Последний раз редактировалось Ronya55; 05.03.2020 в 08:04..
Старый 05.03.2020, 10:06   #2
Сообщение от Ronya55 Посмотреть сообщение
Какой ошибкой сканер указал именно на ДМРВ?
Какова длительная коррекция LTFT при появлении ошибки и при её отсутствии?
Замена воздушного фильтра поменяла LTFT, появление ошибки по вреемени/температуре изменилось?
Старый 05.03.2020, 11:15   #3
Аватар для Ronya55
Мне диагностику сказал что выдает ошибку на датчик, что такие детали есть я и не знал. Замена фильтра не помогла
Mazda CX7 2.5А
Старый 05.03.2020, 14:23   #4
Ronya55, набивал ответ, да все пропало.
Опресуйте впуск, затрат ноль, насос и затычка в гофру. Если все ОК, потом LTFT смотрите на смартфоне через ELM, в мороз и по мере прогрева, когда чек пропадает. Ну и номер чека нужен.
Старый 06.03.2020, 12:25   #5
Аватар для Ronya55
Ronya55, ..... потом LTFT смотрите на смартфоне через ELM, ....
брат . для меня это птичий язык какой-то
скажите, есть шанс без замены? если есть, пойду брата грузить , его тема. это я что б ему время на мертвяков не тратить.
Mazda CX7 2.5А
Старый 06.03.2020, 16:55   #6
Ronya55, я как раз написал попытку понять неисправность, без замены датчика. Если сложно, то лучше напрячь нормального диагноста, чтобы не просто менял все подряд, а покопал, подумал.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
