Старый 08.06.2020, 14:30   #1
Вес репутации: 0 AlexWvets is on a distinguished road
По умолчанию Ошибки P0481 и P0480 . Не работают оба вентилятора
Добрый день.Подскажите кто сталкивался и знаком с моей проблемой.
Перестали работать оба вентилятора сразу. Диагностика показала ошибки p0480 и p0481.
Вентиляторы рабочие ( если замкнуть реле и первый и второй вентиляторы работают). Реле тоже менял и переставлял они тоже исправны.
При включении кондиционера вентиляторы так же не крутят.Есть ещё два блока управления вентиляторами , но не могли же они сразу 2 сгореть , к сожелению их проверить никто не может. Подскажите что можно предпринять ,так как уже не знаю куда обращаться. Сейчас два сервиса мне сказали ,либо проблема в блоках управления вентиляторами ,либо в блоке управления двигателем,но сказать в чем конкретно проблема не могут.
AlexWvets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 17:48   #2
AlexWvets, вот тут стоит пройтись по алгоритму поиска ошибки: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вот тут электросхемы: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Я бы посмотрел по схеме (стр. 38) и поступление с стр. 50 напряжения с реле ETC.
Старый 08.06.2020, 20:48   #3
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
AlexWvets, если плюсик с главного реле (MAIN RELAY по схеме) на обмотку реле приходит (не путать с плюсом, который приходит на контакты от предохранителя {вентилятор 1/2}), значит нужно проверить исправность транзисторных ключей в б/у, которые подключают массу к обмоткам соответствующих реле, и целостность самой линии до б/у, включая разъем. Либо нет команды на включение от процессора, нужно искать косвенные причины.
Тип файла: jpg 2.jpg (6.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png 1.png (25.6 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось qwe; 08.06.2020 в 20:56..
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 21:34   #4
Спасибо , буду разбираться, сегодня перекинул с такой же мазды 2 блока управления вентиляторами и все равно вентиляторы не закрутились.Завтра буду ещё куда-то лезть.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
qwe, целостность провода управления проверял от подачи его блок управления вентилятором до блока управления двигателем ( провод цел) а вот от блока управления до реле проверок не делал.
Последний раз редактировалось AlexWvets; 08.06.2020 в 21:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2020, 22:11   #5
Сообщение от AlexWvets Посмотреть сообщение
это контрольная линия, а не управляющая. По ней б/у определяет вращается кулер или нет (или частоту вращения).
Управление идет отсюда
Тип файла: png 3.png (4.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 08.06.2020, 23:14   #6
Может кто знает электрика который в этом разберётся? Живу в Туле ,готов выехать в ближайшие города.
Старый 22.06.2020, 18:22   #7
Итог: Поехал в RPM они определили ,что проблема в ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ.
Была устранена заменой на Б/У ЭБУ двигателя в RPM.
Но через 2 дня появилась новая проблема ошибки P0037 и P0038. По телефону RPM сказал ,что возможно нужно прошить под evro 2. В общем как ни одно так другое.
Старый 22.06.2020, 20:00   #8
Зачем весь блок менять? Там пара транзисторов, подключающих обмотки реле к массе. С блоком и схемой к любому электронщику - делов на 3 копейки
Старый 22.06.2020, 20:04   #9
К сожелению в моем городе, нет знакомств в этом деле. А кому звонил, кто занимается электрикой и пайкой, все сказали " ничем не могу помочь". В общем к сожелению как-то так .Старый блок остался. Но теперь уже новые ошибки.
Старый 22.06.2020, 20:08   #10
AlexWvets, так проще 2 транзистора поменять, чем с новыми ошибками воевать, нет? Есть вероятность, что они пришли к вам именно с замененным блоком, а не появились сами по себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
