Старый 06.03.2021, 22:38   #1
Вес репутации: 0 kraff is on a distinguished road
По умолчанию 5000 после капиталки и снова..
Коллеги, нужен взгляд на ситуацию. Вообщем, Рестайл 2.3 америкос. В штатах авто пробежало 133 тмили, без капремонта естессна, и тихонько заклинил 3-й цил. И это вселило надежду на перспективу капиталки.
Все заменено - оригинал, гильзовали блок.Коленвал шлифанули под 0,25 и заверили что ок, побегает. Поставил доп датчик давления масла - на прогретом моторе 3,6-3,7 - т.е. норма. Турбина в визуальном порядке.
Спустя 5 тысяч мотор стуканул. Сняли поддон - провернуло вкладыш на 1-м цилиндре. Провернуло и даже расплющило немного. Стали перемерять зазоры на трех других шейках - 0,05, 0,038, 0,039.
Косяк с коленом?
kraff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 09:30   #2
Ну, вообще то по мануалу все в пределах.
Тип файла: jpg IMG_20210307_082945.jpg (38.7 Кб, 30 просмотров)
Старый 07.03.2021, 11:26   #3
IDKFA, спасибо
А что за параметр
Maximum 0,1mm?
Буду благодарен за мысли, где искать причину
Последний раз редактировалось kraff; 07.03.2021 в 11:32..
Старый 07.03.2021, 13:15   #4
kraff, буквально - "масляный зазор подшипника на большом конце шатуна, макс. 0.1 мм".
Т.е. максимальный зазор между вкладышем и шатунной шейкой коленвала.
Я не механик, однако почитываю агрегатку, для развлечения и общего развития. Иногда мотористы упоминают, что если не сделать на краях проточки шатунной шейки закругление(?), то якобы вкладыши могут закусываться и в конце-концов провернуться. Не особо понимаю этот момент, ведь стандартные вкладыши уже шатуна. Вот нестандартные...
Тип файла: jpg IMG_20210307_122103.jpg (35.2 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.03.2021 в 13:25..
kraff (07.03.2021)
Старый 10.03.2021, 07:08   #5
Сообщение от kraff Посмотреть сообщение
IDKFA, спасибо
А что за параметр
Maximum 0,1mm?
кроме зазора на масло есть еще такой параметр, как натяг вкладышей в головке шатуна. На этих движках, по моему, шатунные вкладыши без торцевых выступов. То-есть если будет недостаточный натяг, то вкладыши легко проворачиваются.
kraff (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 08:46   #6
Сообщение от petrovisch Посмотреть сообщение
petrovisch, спасибо. А есть где-то мануал по созданию правильного натяга?
PS а замки не решают эту же задачу?
Старый 10.03.2021, 09:55   #7
petrovisch, вкладыши с выступом. Но он смешной, если шатуны новой итерации с рестайла, с разломом - выступы упираются не в ступеньку, но в выбранный паз, что не лучшим образом ИМХО сказывается на упоре.
Старый 11.03.2021, 08:17   #8
25
ну да. я это и имел ввиду.
Старый 12.03.2021, 09:02   #9
Вообщем, проблема, вероятнее всего, в колене. Методом исключения. При разборе обнаружена трещина в хвостовике коленвала (колено осталось от прежнего заклинившего мотора). Шейки шлифовали, коленвал проверяли на биение и допустили к установке. Ну и, как утверждают токаря, трещины не было и её появление, даже на 4 тыс пробега, возможно. Сейчас биение превышает норму, вследствие чего, предположительно, сместился вкладыш первого шатуна, перекрыв канал. Как итог, первую пару сожрало крепко, вторая пара уже в царапинах.
Ищем новый коленвал
Старый 12.03.2021, 10:43   #10
При разборе обнаружена трещина в хвостовике коленвала (колено осталось от прежнего заклинившего мотора). как утверждают токаря, трещины не было и её появление, даже на 4 тыс пробега, возможно.
Ищем новый коленвал
токаря лукавят. трещина 100% появилась после первой заклинки коленвала.
Удачи в оздоровлении авто!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
