Старый 16.08.2024, 09:30   #1
Аватар для valeri73rus
Вес репутации: 0 valeri73rus is on a distinguished road
По умолчанию Цепь ГРМ оцените состояние
Приветствую! Мазда СХ-7 2011 года, пробег 190.000 км. дв. 2.3 турбо 238 л.с. Я второй хозяин, катаюсь на ней с 2015 года. Всегда заливал масло которое покупал у дилера 5W30, менял в среднем раз в год, так как езжу мало, но после последней замены масла (заливал Total quartz 9000 nfc 5W-30) через примерно три тысячи пробега появился звук в районе грм. Звонкое цоканье на холостом ходу, чек не закгорался. Звук этот слышно особенно хорошо в салоне, но на холодную его нет пока двигатель не прогреется.
Приехал к дилеру на диагностику, мастер вышел послушал, сказал цепь. Заодно поменял у дилера масло в двигателе, после замены звук стал заметно тише, местами пропадал совсем. Решил проверить состояние цепи. Снял крышку клапанную, цепь визуально провисла. Шестерня фазовращателя визуально в норме. Клапан боковой на месте, шевелится когда трогаю. Ключом впускной распредвал чуть можно пошевелить, не мёртво стоит. Заодно карбклинером промыл клапан VVTi и сеточку фильра под ним. После этого звук на холостом совсем пропал, слышно как форсунки цокают только. В мотор не лазили, всё еще родное стоит. В базе дилеров ничего про ремоты нет, даже турбина родная (не знаю как проверить) Масло мотор почти не расходует, не дымит.
В чём собственно вопрос. Собираюсь в первых числах сентября на море на машине. Общий пробег составит больше 4.000 км Это безопасно с такой цепью сьездить или срочно менять нужно? Буду благодарен любым советам и подсказкам по моему влпросу.
Тип файла: jpg photo_5309791948795665682_y.jpg (67.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5309791948795665683_y.jpg (65.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5309791948795665684_y.jpg (81.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5309791948795665685_y.jpg (79.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5309791948795665678_y.jpg (72.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось valeri73rus; 16.08.2024 в 10:03..
valeri73rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2024, 13:16   #2
FORScan снял показания во время поездки
Тип файла: jpg Снимок11.jpg (44.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок22.jpg (40.7 Кб, 3 просмотров)
Старый 19.08.2024, 06:45   #3
valeri73rus, меняй цепь, уже точно пора при таком пробеге
Старый 20.08.2024, 18:22   #4
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
valeri73rus,
У меня замена произошла 160 000,заменил турбину, а заодно и цепь,и то причина, чтоб заменить цепь была можно сказать не в цепи, а из под крышки, стало масло сочиться, ну раз вскрыли то и поменял всё, Фазовазврощатель в норме, его конечно тоже заменил, а вот цепь растянута, натяжитель до придела вылез.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
